Бери, не бойся. Год катаюсь на всей этой нанохимии (везде - двиг, АКПП, ГУР, мосты) и еще родню на двух машинах подсадил на нее - Lancer и BMW. Особенные космические ощущения, когда заливаешь эту хрень в гидроусилитель руля. Первый момент испуга - как будто руль оторвался, не чувствуешь ничего. Класс! Только все строго по инструкции.
Я бы не стал так огульно бросаться заливать всякую "гадость" типа супротеков в свой авто. Основной восторг автора комента вызвало "космическое" ощущение падения усилия вращения руля и это объясняется очень просто,масло стало более жидким,соответственно и уменьшилось усилие. Раньше ездил на Лансе ХI и на форуме лансер-клуба народ заливал в гидроусилитель жидкость Мобил вместо оригинальной митсовской жидкости и получал уменьшения усилия на руле и без применения "супротеков".Вот только насос гидроусилителя не особо долго "жил" после этого. Автор поста высмеивает сетевой маркетинг других производителей присадок,но при этом сам является (по незнанию или по умыслу) таким же рекламщиком продукта сетевого маркетинга.Я бы ещё поверил в пользу этой присадки,если бы после пробега авто тыс. 250,он бы работал,как новый(и гидроусилитель в том числе),а пока это всё на уровне домыслов и фантазий.
