Старый 07.11.2015, 09:26   #1231
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Авто: Outlander XL new 2.4 S16
По умолчанию Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
Сообщение от tesla Посмотреть сообщение
Все зависит от масляной основы синтетической смазки и материала пыльника ШРУСа - пыльники из термопластика ( Hytrel) отлично ладят с синтетической ПАО -основой
Вроде Hytrel'овские пыльники - это только оригиналы? Или есть неоригинальные?
Вадим_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 13:01   #1232
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Пока некогда глобально заниматься ШРУСами, решил пока поменять только хомуты на внутренних ШРУсах, а т.к. смазку выдавливало, надо ее добавить. Вымыть старую на машине хорошо не получится, отсюда вопрос. Оригинальная, так сказать, с завода какая идет смазка? Вычитал тут что эта:
Смазка для внешних шрусов:
NTG-2218-M - 28395AG010
Смазка для внутренних шрусов:
NKG302 - 28495AE010
Она?
просто пока сдвинуть пыльник, убрать старую смазку, сколько получится и добавить такой же смазки, закрыть все новыми хомутами. А там видно будет. ШРУСы звуков не издают, живы.. (тфутфутфу)
Спасибо
тоже масса нужной и проверенной инфы, шапки в теме не хватает...
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 13:12   #1233
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
NKG302 - 28495AE010
Она?
Да, оригинальная смазка... (коды проходят по каталогу Субару)
Старый 09.11.2015, 15:20   #1234
OutLancer
Понял, спасибо.
А это не она же: SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE
http://ruscomplect.ru/slipkote_polyurea_cv_joint.htm
Старый 09.11.2015, 16:55   #1235
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Термопластиковые пыльники для ШРУСов сейчас уже делают для "розницы" целый ряд поставщиков таких дивайсов . В частности, для всех свежих моделей авто уже идут термопластиковые пыльники у GKN/Spidan/ Loebro . Есть они и Ruville , Triscan и многих остальных .
Добавлено через 8 минут
У NTN для заправки пыльников ШРУСов для поставки на конвейер в ходу до десятка смазок на каждый вид ШРУСа . Приведенные выше две смазки Киодо Юши - это только "одни из". Какая именно заложена в Ваш узел Вы вряд ли сможете узнать точно ( такая информация является закрытой ). Поэтому экспериментировать с узлом "частичной заменой смазки" не советую. Смазка Слипкот Полиуреа CVJ grease не является оригинальной смазкой производителей ШРУСов ( ни GKN, ни NTN, ни NSK ), а является просто "розничной" смазкой для ШРУСов типа "трипод". Она может совершенно точно оказаться несовместимой с большинством оригинальных смазок , которыми заправлены ШРУСы Мицубиши .
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 17:24   #1236
Vladimir2004
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC-был, таперича-Ford Explorer
Мне меняли смазку ещё на 3.0 Ауте XL на Мицубиси Лансер Сервисе в Питере (не реклама). После чего хруст прекратился. Кстати, много чего делал у них. И после них всё работало. Чего не могу сказать про ОД-шников.
Vladimir2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 17:37   #1237
OutLancer
tesla, как я понял, смазка для внутренних шрусов: NKG302 - 28495AE010, является оригиналом (но бьется для Субару ?!). У меня в машине 2010 года врятли лежит Слипкот Полиуреа CVJ grease. Но явно лежит оригинал, его не меняли. Если я Вас правильно понял, даже покупка (условно) оригинальной смазки у официалов не гарантирует совмещения? А как они делают замену смазки....До блеска они явно в бензине и т.п. не моют. Когда во внешних шрусах меняли по "акции" нехрустящую на морозе" смазку, наверняка тоже не мыли...намешали?
Старый 09.11.2015, 18:15   #1238
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Названия этих смазок были на тюбиках, что входят в оригинальный ремкомплект приводов Mitsubishi (выписывал месяц назад)... В каталогах Мицу смазки отдельно не продаются, но именно эти смазки Kyodo Yushi идут для Субару под вышенаписанными кодами...
Тоже так думаю, что они сильно "промывкой" не утруждались. Но у меня, по крайней мере, "хруст" после замены пропал. И меняли наверняка как раз на Kyodo Yushi из оригинального ремкомплекта...
Старый 10.11.2015, 10:30   #1239
OutLancer
А ОД продают отдельно смазку, или наборы для ремонта, какая там смазка, никт оне узнавал-покупал?
Старый 15.11.2015, 08:03   #1240
sierra
Авто: XL
Скажите пжл по смазке наружн шруса, пойдёт ли conoco megaplex xd3, 3% moly, nlgi#2?
sierra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 12:09   #1241
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Солидол пойдет, а уж тем более эта
Старый 15.11.2015, 12:49   #1242
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от sierra Посмотреть сообщение
ИМХО, не очень подходит - вязкость высоковата - 460 при 40 гр., да и работает до -23...
Тогда уж Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP 1,5 - 250188642. Тем более, в Магадане
Старый 19.12.2015, 18:27   #1243
Dmitry64
Подскажите. Стоит вообще лезть в механизм? Ситуация: Аутлендер XL 2010 года выпуска. Эксплуатировался в Москве до октября 2013 года. Я его купил, пригнал в Новосибирск. В первые средние морозы в декабре заметил хруст (щелчки) при поворотах под нагрузкой. В теплую погоду хруста не было. Проездил до сегодняшнего дня (в теме прочитал - сильно не беспокойся). Кто скажет на практике. Менять смазку в ШРУСе на LM 47?
Dmitry64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 19:00   #1244
Nikdas
Сообщение от Dmitry64 Посмотреть сообщение
Если машина куплена для себя родного и надолго, то, конечно, менять. На что менять и как пролистай тему, хотя бы 10 последних страниц
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 16:01   #1245
androder
Присоединяюсь к совету Dmitry64, и добавлю еще, что желательно не поскупиться и приобрести оригинальные хомуты, несмотря на их дороговизну - мне экономия на хомутах стоила замены всего вала в сборе - ослаб малый на внешнем ШРУСе, выкинуло часть смазки и видимо попала грязь - в итоге хруст и замена узла в сборе.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
