12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
14.11.2015, 17:37
#1546
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
IPN
Тахометр при этом работает. Еще были выведегы скорость и вольтаж. Работают
работают потому, что они берутся с CVT
14.11.2015, 17:45
#1547
если в каком нибудь профиле залезть в "Управление дополнительными PID Датчиками" и изменить вручную в одном PID эти строки
Diagnostic start command
Diagnostic stop command
то эти значения пропишутся во все PID этого профиля, это будет видно.
14.11.2015, 18:21
#1548
Сообщение от
cintakc
Я думаю, что речь про штатные датчики Торка. Иногда они работают, и с настройками внешних пидов для CVT, но не всегда. Видимо зависит от особенностей адаптера и логики Торка при смешанных запросах к CVT (с дополнительной командой старта диагностики) и к встроенным пидам Торка.
14.11.2015, 19:22
#1549
Сообщение от
Yuriy_SPb
Да, это были штатные датчики
15.11.2015, 18:48
#1550
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
Уважаемые форумчани спасибо Вам за полезные темы! Приобрел ELM 327 на просторах алиэкспресса. Все сделал как описано выше. Деградацию масла в трансмиссии показал всего (CVT oil degr) 571. Радиатор вариатора ставил оф. дилера перегрева не было. Поставили без вопросов. Возможно что они обнулили этот счетчик деградации масла?
15.11.2015, 21:41
#1551
Мих@ил , Если меняли масло в CVT, то должны были обнулить, если не меняли, то, формально, не должны были. Но кто же Вам теперь это определит. А остальные параметры CVT в норме? Если да, то абсолютное значение деградации не так уж важно. Важна динамика изменений, если происходит резкий рост показаний, при отсутствии явных причин к этому (перегрев коробки или эксплуатация при близких к перегреву температурах масла), то есть повод беспокоиться. А так, до рекомендованного в руководствах значения деградации для замены масла в 210000 единиц, никто, скорее всего не доживет.
Если Вас смущает не очень большое значение, то оно зависит от пробега и режима эсплуатации CVT. У меня, к примеру, за 9 т.км. набежало всего 10 единиц и я ничуть не переживаю по этому поводу
15.11.2015, 21:44
#1552
Сообщение от
Мих@ил
Все может быть. Нужно исходить из данных по пробегу и эксплуатации авто. У меня тоже не было перегревов и в пробках не стоял, пробег в основном трасса и скорость за 100. Так вот при пробеге в 30К деградация была 36К. А как радиатор поставили, на тысячу пробега счетчик накапал приблизительно 50 единиц. Разница просто громадна.
16.11.2015, 07:57
#1553
Сообщение от
Yuriy_SPb
Спасибо за ответ!
Как я писал ранее перегрева у меня не разу не было пробег 40 000км. эксплуатация с октябрь 2012г. просто подходило время к концу гарантии и обратился летом с претензией что случаются пегревы трансмисии. Оставил машину через минут 30 перезвонили и сказали, что будут устанавливать доп. радиатор месяца 2 ждал запчасти. При приемке машины видел, что только доливали масло в систему в связи с увеличением ее объемов. На вопрос необходима замена, они сказали по регламенту. Вот такая история
Сообщение от
Avtandil
Манера вождения у меня не агрессивна, по трасе всегда на круизе 100-110 в городе я езжу в экономном режиме обороты не превышают и 2000. Люблю я когда медлееннно.
16.11.2015, 08:25
#1554
Сообщение от
Мих@ил
пробег 40 000км. ... с претензией что случаются пегревы трансмисии. Оставил машину через минут 30 перезвонили и сказали, что будут устанавливать доп. радиатор
Вначале убедитесь что вся настройка верная,
ошибок не видно на адаптере, должно быть постоянно
так (и VIN читается), и любые параметры по CVT можно мониторить, например и эти строчки:
Код:
Если любой датчик в CVT мониторится без проблем, можно проявить любопытство и позвонить ОД , и попросить предоставить инфу по счетчику, когда они при диагностике принимали решение ставить радиатор наверняка оценивали показание счетчика .. Имхо
16.11.2015, 09:37
#1555
Ребята,
тут мицувод "сдружил" ELM с нештатной магнитолой! Отличная идея!
16.11.2015, 10:13
#1556
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от
Диспетчер
Ребята,
Ничёси! А я думал, что все на этом форуме, как и я, через магнитолу (андроидную) "Торкуют" параметры... Если честно, то на смартфон-планшет у меня даже мысли не возникло Торк устанавливать,- сразу на магнитолу!
16.11.2015, 10:20
#1557
Сообщение от
Диспетчер
Ребята, тут мицувод "сдружил" ELM с нештатной магнитолой! Отличная идея!
Нового ни чего нет
Тот же наш Михалч сразу с магнитолой связал.
16.11.2015, 10:25
#1558
Ну... в этой ветке таких фоток не встречал...
16.11.2015, 12:20
#1559
Сообщение от
Диспетчер
Ребята,
Лишь бы Андроид был с блютутом
https://out-club.ru/board/showthread...97#post1970097
Интересно больше про версию Mini ELM327
V2.1 как она работает в Mitsubishi Pajero Sport, полноценно?
16.11.2015, 14:02
#1560
Клубни, добрый день! Решил обзавестись обсуждаемым девайсом, в связи с чем, есть некоторые вопросы. Как я понял, обсуждаемая на нашем форуме программулина не может сбрасывать счетчик деградации масла вариатора. Однако, на форуме Мурано говорится, что эта возможность имеется (
http://clubmurano.ru/forum/index.php...ic=11627&st=40 ). Аналогично - по Х-Trail (
https://www.drive2.ru/l/7843003/ ). Не будет ли работать на нашем автомобиле данная программа и методика? Может как-то можно это всё адаптировать к нашему авто?
Текущее время: 01:11 . Часовой пояс GMT +3.
