12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
16.02.2016, 10:17
#1876
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
@Yuriy_SPb , дайнгрейд делал потому что на алкателе стоит 1.8.49 и она работала. лайтовую версию пробовал тоже не подключается.
Добавлено через 2 часа 37 минут
В общем снес полностью торк со всеми прилагающимися папками и установил по новой все из шапки и о чудо подключился. Уровень деградации показало - 0, температура вариатора первоначальная - 27 градусов, температура движка - 6 градусов, CVT temp count - 50 с небольшим точно цифру не помню, CVT Temp. Signal - 2,3. По мере прогрева температура движка и варика росла, CVT temp count тоже рос, CVT Temp. Signal упал до 2,1.
Что сделать параметром деградации и температурой варика?
16.02.2016, 14:50
#1877
не может быть температура движка 6, а вариатора 27
на холодном двигателе должно примерно одинаково показывать
16.02.2016, 16:20
#1878
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от
cintakc
Может. Если часа за два-три до этого ездил. Варик судя по показаниям Торка остывает медленнее. У самого такая ситуевина была, причем показания примерно такие же (сколько стоял и какая температура за бортом была точно не помню, но вроде часа 3 стоял и температура в пределах -3 - -5 С была)
16.02.2016, 20:20
#1879
Сообщение от
Vinal
Лишь бы обрывов не было связи и ошибок адаптера.
На всякий случай:
датчики с разных ЭБУ (CVT, AWC, ABS, Meter, Cond) - лучше опрашивать в разных профилях.
16.02.2016, 20:30
#1880
У меня подозрение что уровень деградации и температура варика неправильно показывает.
16.02.2016, 20:32
#1881
Сообщение от
Vinal
Пока непонятно. У вас, как я понимаю, есть радиатор вариатора, и сейчас холодно. Остается оценивать температуру вариатора по нагрузкам в поездках. И можно сравнить температуру CVT с температурой ОЖ после длительной стоянки, обычно она похожа. При 0 градусов за бортом и с полным салоном пассажиров и при интенсивном движении в городе возможно прогреть вариатор и до 80 °C.
16.02.2016, 21:20
#1882
Сообщение от
Vinal
Выложите в сюда сырые ответы на запрос температуры и деградации (из тестирования пидов). Возможно, что формат ответов для новых Out'ов поменялся и придется добавлять пиды с префиксом (Out4)
17.02.2016, 05:41
#1883
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от
Vinal
Вам нужно обратиться к одноклубнику у которого все работает, чтобы он со своим адаптером и телефоном подключился к вашей машине, если все будет правильно, то тогда попробовать его телефоном к вашему адаптеру, ну а дальше причина станет понятна.
17.02.2016, 07:33
#1884
@v888v , Сегодня после ночной стоянки температура движка -3, а варика 23,9.
Вариатор стоит с завода.
@Yuriy_SPb , Попробую сегодня потом отпишусь.
17.02.2016, 09:08
#1885
Сообщение от
Vinal
Радиатор с завода ..
Видим: минус 3 и плюс 23.9 - это что то не то..
Вариатор, как я понял, у вас может быть другой. Беглый осмотр в доках ничего не подсказал. С вариками на Outlander PHEV только можно сравнить,других не нашел .. И там не обнаружил ни "count" ни "CVT oil degradation level".
Попробуйте датчик напряжения, вроде датчики одинаковы:
Сообщение от
Yuriy_SPb
По-поводу температуры: попробуйте такой вариант
"(Out3) CVT temp","CVT temp","2102","(0.000000002344*((254-E)^5))+(-0.000001387*((254-E)^4))+(0.0003193*((254-E)^3))+(-0.03501*((254-E)^2))+(2.302*(254-E))+(-36.6)","-50","250","C","7E1"
17.02.2016, 09:43
#1886
@v888v ,
это он CVT Temp. Signal, если да то он меняется от 2,3 до 2,0.
17.02.2016, 09:50
#1887
@Vinal , это понятно, это в вольтах. Только там формула уже пересчитает в температуру ..
И если не сложно лог снять, чего нибудь для разнообразия, хоть сравнить, а то мы без гуру тут как пальцем в небо тычем, имхо, хоть это:
и температуру ОЖ
17.02.2016, 10:00
#1888
@v888v , Снять лог это на панели приборов в меню начать запись?
17.02.2016, 10:50
#1889
@Vinal , Да.
Но перед этим надо
внести
в разделе "Запись и выгрузка журналов" какие датчики будут в этом профиле записываться. Много не надо датчиков вносить, только те какие хочется записать.
17.02.2016, 10:55
#1890
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Ситуация у Vinal очень похожа на мою, возможно ему нужно протестировать пиды, которые мне подошли
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1815
Текущее время: 06:06 . Часовой пояс GMT +3.
