Старый 31.01.2016, 21:48   #151
kow200
Авто: Outlander 2.4 Instyle 2016 MY
По умолчанию Re: СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ OUTLANDER 2016MY
Алексей, как у вас с охватом Среднего Поволжья?..)
Как правило да, но бывают исключения, вот например в это воскресенье буду в Королеве весь день, в субботу буду на югозападе Москвы почти до вечера, потом через восточную часть МКАДа в Королев.
Лучше звоните - согласуем обоюдно удобное время и место встречи.
kow200 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 16:30   #152
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Чаще всего удалённо помогаю, на аппаратные и программные доработки надо собирать от 10 человек для выездного мероприятия.
Старый 07.02.2016, 13:39   #153
SAM_RUS
Аватар для SAM_RUS
Авто: Outlender 3,5 2.0 CVT
Сегодня активировал скрытые функции у Алексея, спасибо. Все установил и показал.
SAM_RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 00:09   #154
saf.70
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Нужен совет. Включен ближней свет, включаеш омыватель лобового включается омыватель фар. Как отключить омыватель фар, но сохранить эту функция от кнопки на левом переключателе. Т.е. что-бы осталось - фары от кнопки на левом переключателе, лобовое как обычно.
saf.70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 15:00   #155
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
@saf.70,
как показывает практика при таком управлении только с кнопки - омыватель уже не эффективен, так как грязь давно высохла и без тряпки не уходит.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 15:44   #156
seva77
Аватар для seva77
Авто: Subaru Forester
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
@saf.70,
А с вашим алгоритмом-на долго хватит жижи?
seva77 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 17:32   #157
saf.70
Сообщение от seva77 Посмотреть сообщение
Вопрос даже не в расходе жидкости. У меня фары диодные(если правильно назвал), а они не нагреваются (даже снег на них не тает) соответственно грязь не быстро высыхает. Но беспакоет надолго-ли хватит механизма омывателя (пока гарантия ладно а потом).
Посмотрел пост1
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДВОРНИКОВ.
Режимов работы омывателя фар много, есть такие, что омыватели фар работают лишь по нажатию кнопки на торце рукоятки управления светом, а есть такие, при которых включение омывателей происходит не только специальной кнопкой, а еще когда включаются дворники. Это как раз и вызывает всеобщее недовольство, особенно в зимнее время, когда омывайка "на вес золота". Доработка заключается в снятии автоматической зависимости включения омывателя при срабатывании дворников. Также существует возможность сделать чтобы омыватели выдвигались всего один раз вместо двух по умолчанию. При установке сторонних систем омыва фар (HELLAи др.) многие желают также "красиво" включать их штатной кнопкой на торце ручки света (если докупить соответствующую ручку).
Какие мои дальнейшие действия?
Старый 09.02.2016, 20:04   #158
Eft
А какие датчики давления шин нужно установить в колеса и какова процедура их привязки? Нужно ли при смене резины на дисках, заново их прописывать??
Eft вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 11:32   #159
seva77
Аватар для seva77
@Eft,
Штатные датчики идут под номером 4250C477,
Старый 24.02.2016, 20:54   #160
SWAT15
Аватар для SWAT15
Сегодня помогли активировать в Краснодаре, в армавире даже не знают про такое у официала тоже как то без энтузиазма,типа не знаем не лезь. спасибо сайту нашлись люди. Я ДОВОЛЕН!!!
SWAT15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 23:49   #161
SAM_RUS
Аватар для SAM_RUS
Алексей, у меня чет аварийная сигнализация ( мигание аварийкой) при экстренном торможении не срабатывает. Может не резко торможу
Старый 25.02.2016, 06:39   #162
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от SAM_RUS Посмотреть сообщение
Она срабатывает только при срабатывании АБС. Как только перестает работать АБС, аварийка тоже перестает мигать. Еще я зимой тестировал эту функцию и у меня срабатывает только при скорости от 65 км/час, а не 55 км/ч., как пишут. Причем скорость мерил не по спидометру, а по "Мультитрониксу", а он меня откалиброван по GPS. По спидометру получалось около 70 км/ч.
Старый 25.02.2016, 15:13   #163
saw1224
Аватар для saw1224
Стрелка Re: СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ OUTLANDER 2016MY
@SAM_RUS, Подтверждаю слова Ув. Aram193. Не далее как на выходных решил протестировать работу аварийной сигнализации(заодно и тормозов) Разогнался на прямой дороге, слегка припорошеной снегом до скорости примерно 80км/ч и резко ударил по тормозам - система сработала вместе с АБС По мере остановки авто аварийная сигнализация сама отключается(не уловил момент при какой именно скорости..)
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 20:35   #164
SAM_RUS
Аватар для SAM_RUS
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Я пока так откровенно не пробовал, т.к. в Москве и подмосковье снега нет, а на шипах по асфальту не хочу пробовать - резину жалко шипованную. Было как-то раз на МКАДе резкое торможение, но не заметил мигание аварийки. Буду ждать снег или лета
Старый 25.02.2016, 21:11   #165
Самое главное, что данная функция работает. А уж скорость 50-70 км/час, кто будет смотреть на одометр при аварийной ситуации? и погрешность оных приборов сказывается.
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
