Старый 08.03.2016, 09:53   #166
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять
Ребят ! Сколько раз можно повторять , что рти ( резино -технические изделия ) у Фебеста , отвратительные . Вывод - все детали , в которых есть резина , для себя брать нельзя . Металл нисколько не хуже всех остальных. Все неответственные детали , в т.ч. и крепеж , беру Фебест .
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 11:15   #167
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
А если взять шаровые и отдельно оригинальные пыльники к ним?) Как таковой вариант.
Старый 08.03.2016, 16:47   #168
kras08
Аватар для kras08
Сообщение от strike-lev Посмотреть сообщение
Всем привет!! Прочитал всю ветку, прочитал ветку трЭков, Но так и не нашел отзывов плавающему сайленту Фебест MAB-088Z. Стоит в два раза дешевле... а как ходит еще никто не написал. Если где было дайте на-водку )))
Добавлено через 5 минут
сори, нашел. видимо - гумно
фебест - хлам еще тот.никогда больше такое не куплю
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 17:05   #169
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Честно ?! Не знаю ! Ни разу не менял шаровые -не было необходимости . Но , поскольку , наконечники и тяги ходят( шаровое соединение ) , можно попробывать .
Старый 09.03.2016, 08:36   #170
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Посмотрел, Febest шаровая +пыльник Mitsubishi
получается в два раза дороже шаровой Masuma
Старый 09.03.2016, 09:15   #171
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
А что, 800руб за шаровую 555 , это уже дорого?смысл морочиться (масума такое же дерьмо, как и фебест, с одной линии). Выхаживают 555 под 100000 км, а то и больше.че ещё надо то?
Или скучно просто!?
Старый 09.03.2016, 09:41   #172
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Или скучно просто!?
Ставлю masuma, 555 как нарвешься(не только мое мнение ), Febest ставлю рулевые тяги нареканий нет, вот хотел и шаровые Fеbest попрообовать, и пыльники у них с доп.хомутами, но вот говорят не ходят долго)))
Старый 09.03.2016, 10:19   #173
Дмитрий 27
Закажите через нормальный магазин, проблем с 555 не будет...если на рынке брать, понятное дело, что впарят фуфел....
Старый 09.03.2016, 16:48   #174
strike-lev
ну если 100000км, то номерок можно этогознаменитого 555, а то в экзсте чот не светится в аналОГах, плиз
strike-lev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 16:52   #175
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
SB-7872
а вот эта нам пойдет кто знает ?
Sidem 71084
Linx C1097LR
Оказывается наши сайленты переднего рычага и шаровая подходят в рычаг Додж Калибр.
Последний раз редактировалось Аэроtrek; 09.03.2016 в 17:13. Причина: доп инфа
Старый 09.03.2016, 18:53   #176
strike-lev
SB-7872
Sidem 71084
Linx C1097LR
а про плавающие сайленты заднего (нижнего) поперечного... все таки есть информация по части того, какие хорошо ходят из аналогов???
Старый 09.03.2016, 19:06   #177
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Поперечных по 3 с каждой стороны . Плавающие только в тяге схождения ( гантелька ) наружный и в корректирующем ( бумеранг ) наружный . Остальные -обыкновенные . Мой совет - разоритесь , но купите рычаги оригинал ( гантелька и бумеранг ) Нет достойной замены и только деньги на ветер . Я поменял на оригинал на 95 000км . Если стойки задние родные , посмотрите нижний сайлент на стойке - будет убитый . Я заменил на полиуретан . Шаровые Sidem 71084 - качество среднее , ставили на Каризму ( но там без вариантов ) и их хватало на 30 000-50 000км. Про Linx C1097LR - не знаю. Когда , 1.5 года назад , брал авто , то сразу менял наконечники , тяги , стойки стабилизатора по кругу - 555. Сайленты и втулки -оригинал . Пока проехал 23 000 км - нареканий нет .
Последний раз редактировалось просто евгений; 09.03.2016 в 19:14.
Старый 09.03.2016, 23:29   #178
strike-lev
Дело в том, что совсем недавно менял подшипники задних ступиц, попутно менялись развальные рычаги оригинал(так как не открутились пришлось резать), соответственно болты ориг, задние сайленты редуктора ориг, передние сайленты редуктора (от ВАЗ 2108 отлично встали только подрезал втулку). Так вот при этом потрогал всю подвеску, все в норме кроме наружного (плавающего) сайлента нижнего поперечного рычага, так как рычаг еще родной (2005г.).
ВОПРОС: если туда запхать полиУРИтан, верхний плавающий сайлент дольше проживет, или наоборот быстрее умрет?
Добавлено через 14 часов 56 минут
Надоело разбираться, заказал оригинал
Старый 13.03.2016, 11:27   #179
OUT-L
Полиуретан там рассыпеться через 100км.
Там где идёт кручение полиуретан не годиться.
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 15:20   #180
Дмитрий 27
Перепрессовали в ТСМе сайленты в "бумерангах", поменял только внешние плавающие, внутренние живые(как новые). Рычаги проехали 140 тысяч без скрипов, появился люфт в плавающих. Поставил оригинальные плавающие сайленты 4113A062 .
Вся работа вышла 3150 р. ( снятие и перепрессовка 2 сайлентов).
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Стоит ли менять рычаг подвески после удара ? MagiC Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 03.06.2011 13:17
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
