Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Да почему пандора-то сигналить и управлять должна?
Ну если сирену установить, то Пандора будет сигналить, если нет, то чем ей сигналить то....
А мигать Пандора не сможет, потому что она не может по CAN поворотниками управлять.
ШТАТКА будет клаксонить и мигать при взломе.. А KES передаст по CAN тревогу Пандоре - дальше по расписанию..
Ну да, это же страшно секретная функция и она зашита в блоке Э-Б-У-у-у-уу..... (это я пугаю, как привидение ).
И целых два разъема на блоке ЭБУ имеется, а они на защелках.....
Вы должны знать - что замена ЭБУ(если вы про это) - сложный процесс, надо как минимум - нужный тип ЭБУ, прописать шасси и тэдэ.. Это не для всех, да и может что-то не заработать и разобраться быстро не получится..
Сообщение от СпецАвтоСистемы
.. у нас разное мнение о необходимости наличия сигнализации в автомобиле и ее функционале, поэтому в мнениях не сойдемся.
Предлагаю - продолжить дискас, тем более если консультации здесь не даете.. Мне - для ликбеза, а не для поспорить..
Сообщение от sipov
вы очень сильно заблуждаетесь по этому поводу.
у угонщиков на это уходит несколько секунд.
Сообщение от megaaxel
Это мифические общие слова..
Как угнать мое авто с KOS, ну заменишь ЭБУ моторника, дальше что? Как завести авто - ключ не имея родного не пропишешь. Если выпишеь все - с нуля не пропишешь опять без родного. Что дальше менять - KOS-ECU и иммобилайзер - опять все дружить? Дальше что ломать замок руля или OCC-ECU менять или сначала его - что-бы подать зажигание и все прописать?
Можете расписать хотя-бы двухминутный алгоритм угона?
Сообщение от sipov
Ну какая может быть дискуссия, если Пандора не должна управлять светом, сиреной и ЦЗ?
Ну, а после прочтения "Вы должны знать - что замена ЭБУ(если вы про это) - сложный процесс, надо как минимум - нужный тип ЭБУ, прописать шасси и тэдэ.. " вообще сказать нечего.
Вы, вероятно, думаете, что Аутлендер это Мерседес, потому что алгоритм как раз Мерсовский описываете.
В Мицубиси все проще - отщелкнул два разъема и свой ЭБУ в них вставил.
Время на эту процедуру сами посчитайте.
К тому же не вижу у Вас заинтересованности в охране автомобиля, а вижу заинтересованность в наличии автозапуска, работающего по CAN.
На этот вопрос уже ответили - да, будет.
О чем тогда дискуссия?
