21.02.2016, 11:18
#91
Re: Мониторинг параметров
@Valdemar68ru , У Вас же 3-х литровый движок, для него и цифры другие и приборная панель отличается, наверное.
21.02.2016, 11:31
#92
На 3.0 иные уставки оборотов от температуры. А сама приборка и прказометр те же. Первая риска появляется при 52 градусах ОЖ.
21.02.2016, 12:11
#93
Сообщение от
Valdemar68ru
а скажите, сколько - когда только обороты до 1000 упали?
на панели еще нет индикатора
Про индикатор здесь
https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=86
Прогрев на фото, снимал на телефон в гараже, за качество извиняюсь.
21.02.2016, 12:17
#94
еще немного фото, продолжение
23.02.2016, 15:49
#95
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Немного данных.
Радиатор стоит, морда у машины закрыта наглухо.
3 часа по трассе, скорость от 80 до 130, 4 человека, на улице в районе нуля. Температура варика колебалась вокруг 80 градусов, плюс минус 2-3 градуса.
Плюс покатался по заснеженному полю, немного по буксовал и все равно до 90 не догрел.
25.02.2016, 08:56
#96
На трассе есть скорость, какой то продувон радиатору все таки есть. Вот при скорости менее 40 км/ч довольно быстро нагревается варик до 90 и выше, ГТ во всю греет варик, радиатор варика никак не продувается. Пока предпочитаю и при минус 10 морду открывать на длительных поездках, особенно в городе. На коротких поездках верхнюю часть морды закрываю и при 0 градусах, для быстрого прогрева.
22.04.2016, 20:50
#97
Сегодня менял масло.. ЛукОйл Люкс 5w30 (200м/ч 5800км) на Genezis FE 5w30 Первая фотка до смены вторая после
22.04.2016, 20:55
#98
Ещё вдогонку а то плохая Это после смены
22.04.2016, 20:57
#99
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от
ostr_vit
В приделах погрешности.
23.04.2016, 12:43
#100
Сегодня поменял родное масло 0w30 на узлук 5w30. И на том и на этом по торку показывает расход в 1 литр.
23.04.2016, 17:51
#101
Друзья,где-то видел при скольки градусах по Мультику загорается перегрев варика.При 120 гр.?Не могу найти.
23.04.2016, 18:12
#102
@mr.fix , По моему при 138
23.04.2016, 18:34
#103
23.04.2016, 18:50
#104
@ostr_vit , Я так понимаю, что это может зависеть от прошивки. Если мультитроникс врет и считает по старым формулам, то будет и при 120 градусах. Если показывает правильно, то, по мануалу должно быть при 138.
23.04.2016, 19:07
#105
Юр, привет! Ну ХЗ, может оно и так.. Но в прошлом году новой прошивки вроде не было.У меня тоже как то 116 показывал,значит тоже по краю ходил.
Текущее время: 01:56 . Часовой пояс GMT +3.
