Старый 06.06.2016, 17:09   #451
multik
Аватар для multik
По умолчанию Re: Шаровые опоры отдельно от рычагов на XL
@PRED121, Естественно нет это же не каталог запчастей Митсу. Все готовое хотите возьмите по размерам. Или вот пост закажите просто оригинальный пыльник цена смешная . https://www.**********/l/405714/ вот пост тут все расписано ситуация один в один
Не дает вставить ссылку. Возьмите пыльник старый и просто поезжайте с ним в магазин (как сделал я там подберете.) Высота не так критична главное не переборщить самое главное диаметр внутр и наружний
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 18:00   #452
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Там написано дословно:
Sen-Paul \\\ Шаровая опора 555 SB 7872. Самый наилучший вариант из заменителей оригинала. Ходят отлично. В родной рычаг запрессовываются до микрон)) Ничего не болтается. У меня левая 555 уже прошла 17 тыс. Полет нормальный. Опять таки мне вторую прихватили в 3-х местах электросваркой.
Есть один минус этих шаровых: рвутся пыльники. На форуме эту проблему обсуждали. Решил проверить пыльник на установленной ранее опоре. Он действительно получил небольшой надрыв. ((
По этому лучше ставить оригинальный пыльник. MR 455070.
Если посмотреть Экзист, то:
MR 455070 -Пыльник опоры шаровой ~ 800 руб
Но есть аналог:
Masuma MO-2144 -Пыльник шарового шарнира ~ 250 руб.
Если Масума не левая, то вполне может быть достойным вариантом.
Старый 06.06.2016, 19:00   #453
multik
Аватар для multik
Masuma MO-2144
Как раз это полное г.... Это вообще левая фирма их пыльники рвутся даже чаще чем фебест. Это для меня не обсуждается так как в сервисе работают все друзья и сам я не раз проверял эту "якобы Японию". Очень плохое качество ни кому не советую
Добавлено через 1 час 3 минуты
в АВТОДОКЕ НА 200 Р ДЕШЕВЛЕ
Старый 07.06.2016, 08:02   #454
YesYes
Аватар для YesYes
Радость
Ну не на 200, а на 100
По поводу запчастЁв. Сейчас на рынке странная ситуация.
Тот же Фебест как и Масума стали следить за качеством и открестились от большей части того, что идет в коробках с их надписью, предварительно внедрив новую упаковку (типа запаяные пакеты, коробки с голыми граммами и офф. поставщики). Тот же ТРВ стал непонятно каким... Кто-то активно втюхивает кучу непонятного качества деталей внешне очень похожих на оригинал, под ходовыми марками. Фильтры с надписью женю-мицу, в которых пурфлекс, стали преподносить сюрпризы.
Лотерея стала бесконечная, причем уже и в "родных" детальках.
По мне лично, качество пыльника масумы и фебеста, соответсвует цене и сроку службы перепресованых шаровых 3 пятерки. Опять же, при наличии рук, надеть свежайший дешевый пыльник не дорого.
Далее.
Чем интересна Масума? Тем что она дает размеры изделия.
Шаровой пыльник 20х38х31
По этим размерам и аналогам можно найти еще как минимум десяток вариантов.
Например ориджинал -
4013A456 по 550 рубликов
ну и всякие Акитаки , Фебесты и прочие.
Это у нас на форуме еще не очень сильно тему шаровых и рычагов осваивают. Почитайте 150 листиков "Хождение по мукам" у Калибер-клуб (у нас тож самое в детальках).
Старый 07.06.2016, 10:02   #455
Егор424
Доброго дня!
Правильно ли я понимаю, что все вышеперечисленные варианты шаровых подходит на XL 2007 года выпуска?
Егор424 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 14:32   #456
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Две интересные записи про шаровые:
555 THREE FIVE – оригинал от подделки
Вариант моддинга шаровой
Старый 08.06.2016, 16:00   #457
multik
Аватар для multik
@YesYes, У меня на 200 рублей именно на автодоке это первое.В моем регионе Мацума и сезон не ходит. Возьмите резину и гляньте она как камера от велосипеда.Повторюсь Мацума голимый китай. Хотя не буду спорить мет. детали,фильтры стали повышаться и у них в качестве. А вот резина как была г так и осталась. Поэтому rbi/
@Егор424, И не только на 2007 но и на Аиртрек и на аутлендер 2 с 2003 года точно. Хотя по моему и с 2001 г то же должны подойти
Старый 20.06.2016, 20:44   #458
mct
Аватар для mct
Взял 2 шаровых 555. На левом рычаге поменяли и встала без проблем, а на правом диаметр отверстия в рычаге под шаровую больше. Сначала подумал, что рычаг не оригинальный, но оказалось, что меняли шаровую. Диаметр 555 SB-7872 40 мм, а диаметр меняной шаровой 40,6 мм. Вот и не знаю как сейчас подобрать шаровую, никаких обозначений на ней нет. Может есть каталоги по которым можно подобрать?
mct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 08:05   #459
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Была такая ситуация. Просто прихватил сваркой в 4 местах. Шаровую охлаждал водой. Езжу года 2, все нормально.
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 10:15   #460
Viktorich82
[QUOTE=Mixauto;372280]Практическим путем была определена шаровая опора отдельно от рычага на Outlander XL (В оригинале идет только в сборе с рычагом). Используйте SB-7872 производитель 555 Япония. К слову эта же шаровая идет на Lancer 9 и большие подозрения что и на Lancer X.[/
Ставил эти шаровые в январе 2015г. . Был удивлен, когда в очередной раз (март 2016г.) полез под машину и увидел что обоим пыльникам конец, причем не от механического воздействия, а в месте складки, точно по кругу, как ножом.
Вчера поставил пыльники Febest, посмотрим как поведут себя.
К слову сами шаровые в идеале, прошел 30 т.км.
Viktorich82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 11:37   #461
chemistirk
У меня фебест порвался через 2 месяца.Вот теперь думаю ждать пока шаровые застучать и менять их или все таки пыльники поменять на оригинальные?Кто что посоветует?
chemistirk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 19:33   #462
multik
Аватар для multik
@chemistirk, Меняй пыльники так как от частых замен диметр отверстия все таки увеличивается
Добавлено через 55 секунд
@Viktorich82, Именно про это я и говорил
Старый 05.08.2016, 21:58   #463
chemistirk
Решился все же поставить ориг. пыльники.посмотрим сколько проходят.
Старый 21.08.2016, 12:07   #464
Ихтиандр
Авто: Outlander XL 2.4 MT
дощли и до меня стуки снизу... разобрал все по отдельности определил что это шаровые. К стате сказать передняя подвеска на ауте проще велосипеда... Купил отдельно шаровые 555. По шаровым видно что их меняли и пред владелец мне показывал з\н. Меняли их на 85, сейчас 107. Что за фирма непонятно, без обозначенией. Менялось все в ММС. Вообщем пресса нет, но есть желание поменять и все получилось... Аккуратненько молоточком, через проставку. С помощью тисков... Все зашло очень плотно, даже прихватывать не нужно. Так что боятся не нужно если руки прямые, а если бы был прес так вообще... ляпота.... при установке рычага на место в одном месте продырявил пыльник, оочень расстроился... Взял суперклей и подклиел, думаю на пару дней пока новый придет... Через пару дней посмотрел все норм, смазка не вылазиет... Но поменть все равно нужно!!!
Ихтиандр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 17:58   #465
amel
Аватар для amel
Поменял шаровые на Meyle 32160100025. Рычаг не снимал, открутил только рулевые наконечники, чтобы отвести стойку в сторону. Выпрессовывал и запрессовывал съемником. Шаровые на вид отличные и встали как родные, стопорные кольца можно и не одевать, сели очень плотно.
Outlander. Опоры заднего редуктора Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 131 27.08.2017 12:28
Outlander. Передняя подвеска. Опора передней стойки Total Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 7 12.06.2011 18:10
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
