androder Возможные причины появления этих ошибок:
- отклонение в давлении жидкости АКПП (норма, уровень, цвет, запах);
(отклонение в давлении жидкости АКПП) - ВОЗМОЖНО ВПОЛНЕ ИЗ-ЗА -----
- проблемы с проводкой[/B] лично видел подгоревшие (черные) контакты на проведке ГБУ;
- неисправность самого датчика (датчиков) не факт, их убить может только предыдуший водитель с козьей бородой (в моем случае факт 100% кубаноиды 23 RUS) http://www.transakpp.ru/232/main/nissan/jf613e.html
- неисправность ECU (мозгов) АКПП (только выстрел из АКС 7,62 мм в мозг)
Датчики давления находятся внутри коробки, поэтому первым делом я бы проверил все доступные снаружи АКПП разъемы на предмет обрывов и плохих контактов (норма).
Проводка ГБУ заказана, срок доставки - месяц (СКФО, патроны быстрее привезут ), после замены отпишусь. Спасибо за быстрый ответ.
Красная за красный цвет в сообщении.
Последний раз редактировалось Shturman_09; 29.07.2016 в 18:44.
