Старый 30.08.2016, 19:31   #31
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
По умолчанию Re: потеет компрессор кондея
Сообщение от Ruslw Посмотреть сообщение
если из нормального места, то никаких проблем делайте и потом на заправку к любому холодильщику/кондиционерщику. (только пусть вакуумируют обязательно). Себестоимость фреона R410а 500р, масла PAG100 еще 80р.
Не подскажите что нужно приобрести для успешного ремонта? размеры прокладки и если что то еще нужно.
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 19:45   #32
М.В.
По умолчанию Re: потеет компрессор кондея ► в масле
Можно проверить пеной из фери. Помылить присоединение трубок к компрессору. Протянуть крепление. Фреон у нас 134а, масло PAG46. Скорей всего фреон уходит через колечко. При недостатке хладогента компрессор греется сильнее т.к он охлаждается фреоном. Проверьте при включенном кондиционере трубка всасывающая (толстая) должна быть холодной(запотевшей).
М.В. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 19:50   #33
Ruslw
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD
ответил в личку
Сообщение от М.В. Посмотреть сообщение
все правильно в предыдущем сообщении допустил ошибку написав 410й((( а масло PAG100 можно использовать.
Ruslw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 20:10   #34
tepkom
Трубки обе теплые. Компрессор не включается уже. Видимо давление на 0
Старый 30.08.2016, 21:16   #35
М.В.
Компрессор не запустится если давление меньше 1.8 бар. Можно опрессовать азотом, определить место утечки чтобы знать что ремонтировать, потом вакуумировать систему(обязательно). Заправлять только по весам, дозатору или через специальную установку т.к система расчитана на 500г +-20г R134a, а не по давлению. При необходимости добавить масло PAG46. Не достаток хладогента приводит к перегреву компрессора, а избыток попаданию жидкой фазы, что
тоже может привести к его поломке. Даже если руки растут от куда надо все оборудование стоит гораздо дороже чем ремонт у специалиста.
Старый 31.08.2016, 08:10   #36
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Виктор, доброе утро!
Подскажите, как правильно проверить недостаток (избыток) хладогента в нашем авто ? Периодичность проверки?
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 09:12   #37
tepkom
Только косвенно, по эфективности и звуку работы кондея.
Я не собираюсь сам заправлять , а только ремонтировать. За ремонт мастер запросил 7000р., и заправка 1500р. Да и говорит что вероятность успешного ремонта нашего компресора 10%.
Старый 31.08.2016, 12:12   #38
Yuriy_SPb
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Для диагностики утечки есть данные с ECU климат-контроля (там два индиктора утечки). Можно вывести через Торк и контролировать эти индикаторы или прямо давление смотреть.
Старый 31.08.2016, 13:56   #39
М.В.
@tepkom, Если такой дорогой ремонт, то наверно у Вас что то серьезное.
Добавлено через 31 минуту
На счет данных с ECU климат-контроля ни чего сказать не могу.
Что касается проверки по давлению. В жаркую погоду оно будет чуть выше и может показаться что хладогента много. Если забился конденсатор(радиатор кондиционера) давление тоже будет больше и в городском режиме охлаждение будет намного хуже чем по трассе.
Старый 31.08.2016, 16:29   #40
tepkom
Незнаю, вся диагностика была глазами. Посмотрел что компрессор в масле и все. Верить этому или нет не знаю...
Старый 31.08.2016, 16:41   #41
М.В.
Сообщение от tepkom Посмотреть сообщение
Не знаю, вся диагностика была глазами. Посмотрел что компрессор в масле и все. Верить этому или нет не знаю...
Если как выше на фото, то наверняка это колечки на трубках, а они стоят копейки. Плохо что у Вас в системе нет давления и нет возможности проверить на утечку. Колечки меняются просто.
Старый 31.08.2016, 16:53   #42
tepkom
А можно размеры колечек ?? придется покупать в питере а это 100 км. Или от чего они подходят? Желательно данные на все резинки которые могут пригодится.
Старый 31.08.2016, 17:15   #43
М.В.
@tepkom, Exist.ru
Старый 31.08.2016, 18:48   #44
tepkom
И как там искать эти резинки ?
Старый 31.08.2016, 22:07   #45
username11
Нужно открутить трубки, снять колечки и поехать купить такие же..
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
