Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 08.09.2016, 21:13   #601
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
По умолчанию Re: Замена подшипника передней ступицы
Ребята, что лежит в оригинале 3885А040?
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 22:15   #602
Bearing
Сообщение от shind Посмотреть сообщение
что
AU0930-4LXL/L588 или AU0930-7LXL/L588, или AU0930-8LXL/L588
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 22:27   #603
shind
Аватар для shind
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Перед этим читал выборочно, сейчас перед сном осилил всю
Со всеми своими вопросами разобрался
Старый 10.09.2016, 17:45   #604
Boris22
Зачем вообще датчик АБС менять?? Он там вклеен, всякие рукозадые диллеры его ломают при замене подшипника! А в нормальном сервисе фишку провода датчика абс отсоединяют под капотом и снимают кулак, вместе с датчиком, выпрессовывают старый и ставят новый подшипник!!
Boris22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 01:05   #605
bobersam
Аватар для bobersam
Сообщение от Boris22 Посмотреть сообщение
Вклеен?
Левый тоже отсоединяют и снимают вместе с датчиком?
bobersam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 02:51   #606
Сообщение от bobersam Посмотреть сообщение
Фишку датчика отщелкивают под капотом, проводку снимают и вынимают кулак со ступицей или всю стойку вместе с хвостиком датчика. А если снимать отдельно датчик, то 80% сломается его крепеж. А как потом датчик менять? Только высверливать.
Старый 26.09.2016, 19:36   #607
Boris22
Вклеен?
Да. Левый, правый - без разницы. Мне так меняли оба. Все 40 стр. темы не смотрел, может уже говорили, в оригинальных коробках митсу лежит подшипник ntn. Сам по себе почти в 2 раза дешевле "оригинала".
Старый 10.10.2016, 06:58   #608
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Парни, подскажите, пожалуйста. При поиске кода NTN AU0930-8LXL/L588 через EMEX также выдается AU0901-4LXL/L588 (именно как оригинал, а не аналог). Подходит ли AU0901-4LXL/L588 нам? Спасибо.
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 11:22   #609
Bearing
да..., как в шапке темы
Старый 10.10.2016, 12:06   #610
ama-ar-gi
Но в шапке конкретно этот номер не указан AU0901-4LXL/L588.
Старый 10.10.2016, 12:30   #611
Bearing
Сообщение от ama-ar-gi Посмотреть сообщение
AU0901-4LXL/L588
Не годится AU0901-4LXL/L588 с размером 45*84*42
У нашего подшипника размер 43*80*40
Старый 10.10.2016, 18:28   #612
ama-ar-gi
Спасибо! Ребята, правильно же понимаю, что если гул наблюдается при повороте вправо, то высока вероятность, что необходимо менять левый подшипник ступицы?
Старый 10.10.2016, 18:47   #613
да, но бывает, что наоборот… надо на подъемнике слушать
Старый 10.10.2016, 19:27   #614
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Тут недавно приехал одноклубник "с явным гулом от левого заднего колеса! я все перепроверил!". Умер правый передний ступичный
Старый 10.10.2016, 19:31   #615
Kuzmich_81
Всем добрый вечер! Первый раз менял левый передний на оригинал (в коробке был NTN, номер не помню), проехал тысяч 18 и он завыл, пару недель назад опять поменял на
NTN-SNR AU09308LXLL588, через километров 300 - 500 опять завыл (сначала подумал, что показалось), сейчас уже проехал где - то 1,5 тыс. вой стоит уже с малых скоростей. Собрался заказывать опять, но вот есть сомнения, (первый раз тяжело запрессовывался, второй раз ели 20-ти тонным прессом выпрессовали), кто что думает? Могло ли повести что то при работах? Или реально не повезло с запчастями и мастерами!
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
