Старый 25.11.2016, 07:33   #1396
androder
По умолчанию Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
@booyadarkman, а гранату то зачем снимать??? Хомуты пыльника отстегнуть и стащить пыльник. Чтобы при этом качественно и с комфортом промыть ШРУС от старой смазки, можно просто выдернуть привод в сборе и работать на верстаке
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 06:03   #1397
Андрей4
Смазку там поменять нужно, разобрать старую удалить. промыть соляркой и новую набить, с молибденом Molygrease я набивал второй год в Сибири при -35 хруста нет.
Андрей4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 14:39   #1398
xl1702
С первыми морозами затрещали шрусы. Похоже было на задевание за подкрылок. Не понятно было с какой стороны и на полном приводе и на переднем. При -15 уже было слышно во время поворота с ускорением и при сбросе газа в повороте.
Решил совместить замену масла в двс, осмотр ходовой и замену смазки в передних приводах. Как-нибудь летом задние смажу.
Заказал смазку синтетику для Шрус- REDLINE OIL 80402 Смазка CV-2 с молибденом - 0,42л тюбик и для триподов- CHEVRON 250188642. ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 397г. Хомуты заказал HANSE. Но хомуты узкие и хлипкие, в итоге взяли из них один наружный и внутренний. Закажите лучше оригинал или подберите с корейцев или японцев. Мы аккуратно разгибали родные и обжимали заново. Родные намного шире и металл толще. Наружние чехлы шрусов жёсткие и если на от..бись застегнуть зимой в морозы слетит однозначно. В правом наружном шрусе смазки было очень мало, скорее всего он и барабанил. По сравнению с левым шрусом, правый даже при сгибании руками туда-сюда издавал металлические звуки- смазки было явно маловато. Привода снимали и на верстаке разбирали. Под машиной хомуты нормально не зажмёте. Для шрусов смазка дорогая, надеюсь окупиться.
xl1702 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 18:49   #1399
igkkrsk
Комрады, подскажите кто ставил, подойдут ли хомуты Hans Pries 102593546 (88х8мм) на пыльники внешних шрусов xl 3.0. Возникли сомнения, так как размер пыльника на внешний шрус xl 3.0: 3817A124 - 92.5x119x31. Также из этой темы: хомут Hans Pries 102593546 90мм на крайний зацепах.
И еще если не сложно дайте код этой загадочной молибден-дисульфидной добавки в трансмиссию от LM при смешивании которой с Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 получаем оптимальную смазку для внешних шрусов.
Добавлено через 19 часов 27 минут
Вопрос по молибден-дисульфидной добавке в трансмиссию от LM снимается, коды 3967 и 1988, одинаковый объем и свойства. 1988 чуть дешевле.
Старый 15.12.2016, 19:06   #1400
AntonB
Хомут Hans Pries 102 593 546 точно не пойдет 88 очень маленький, я с ним пролетел заказав для внутреннего пыльника, да и для внешнего он точно не пойдет.
AntonB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 20:43   #1401
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
На какой ШРУС тогда подходит Hans Pries 102 593 546 ?
Какой Hans Pries подойдет на большой диаметр внешнего ШРУСа для 3.0 литрового?
Старый 26.12.2016, 02:59   #1402
igkkrsk
@Leo-sun, да хотя бы диаметры точные узнать, сами подобрали бы.
Старый 19.01.2017, 05:12   #1403
Max_Irk
Приехал в сервис, чтобы проверить целые ли пыльники шрусов.
Пыльники целые, но давит с края малого хомута обе стороны.
Спросил, можно ли поменять смазку и прикрутить новые хомуты.
Сказал, лучше сразу менять пыльник, мол старыми хомутами где притянут, новые оденешь и будет давить.
А если даже менять пыльники, то это надо привод полностью вытаскивать, соответственно и деньга сервисменам.
Были ли у кого проблемы с затяжкой новых хомутов на старые пыльки? Не давило смазку?
Max_Irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 06:37   #1404
Nikdas
@Max_Irk,
Менял смазку в передних ШРУСах, поставил обратно старые хомуты и пыльники. По началу выдавило из под маленького хомута, видать лишнее. Год езжу все нормально.
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 13:08   #1405
Yaboss
Тоже иногда вижу небольшое кол-во из под хомута, ничего страшного в этом нет.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 05:59   #1406
Max_Irk
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Но при этом хруст в морозы есть. Вот и думаю поменять смазку.
Старый 20.01.2017, 12:26   #1407
Yaboss
Я в первую зиму после покупки заменил смазку на LM47 и забыл про хруст.
Старый 20.01.2017, 17:24   #1408
tsyplakov82
Временно никто
А у меня хрустит девять лет уже как и ничего. Не "нахрустело". Надо ли заморачиваться с заменой смазки?
tsyplakov82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 02:40   #1409
b707
Сообщение от tsyplakov82 Посмотреть сообщение
У меня тоже самое. Не понимаю, что все так переживают по этому поводу. Смазку менять не планирую.
b707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 08:26   #1410
DenisK85
Аватар для DenisK85
У меня тоже хруст при температуре меньше -15 градусов. В теплое время года тишина, решил не заморачиваться на этом. Уже привык, просто в поворотах газу много не даю.
DenisK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
