Старый 25.08.2015, 17:14   #31
corny667
По умолчанию Re: Щелчки под днищем при разгоне до 40км
АлександрКемерово,
два соображения
1. 4wd eco?
2. 20-40 км/ч блокируется гидротрансформатор.
вроде больше ничего на этих скоростях не происходит.
Добавлено через 5 минут
4000 с лишним оборотов, 50000 пробега, может подушки двигателя глянуть?
corny667 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 17:36   #32
АлександрКемерово
Сообщение от corny667 Посмотреть сообщение
АлександрКемерово,
два соображения
1. 4wd eco?
Я в 4wd auto все время езжу.
Не могу сказать про гидротрансформатор, не полностью представляю принцип его работы. Но там вроде нечему щелкать и стучать.
А как подушки могут такой звук издавать?!
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 17:58   #33
corny667
Сообщение от АлександрКемерово Посмотреть сообщение
есть отдельная тема звуков в этом режиме, и их много больше чем в эко. (попробовать в эко - звуков нет - значит искать в районе муфты ве де)
подушки никак, а болтающийся слабозакрепленный движок может многое.
хм, муфта кондера когда блокируется стучит, почему бы и ГТ не постучать при определенном износе. он блокируется как раз на этих скоростях потому и попадает под подозрение.
Старый 26.08.2015, 01:17   #34
Alexf182
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander III 2.0 CVT s80 рестайл
Еще есть предположение.
Почитал форум форда. Там источник похожих щелчков в районе колес при разгоне был выявлен как увеличившийся при эксплуатации зазор в шлицевом соединении хвостовик шруса-ступица с лечением в виде нанесения герметика на шлицы шруса.
На форуме даже выложили рекомендацию Форда: «Если клиент выражает беспокойство по поводу металлического звука, исходящего от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-й передаче или передаче заднего хода, следует частично извлечь передние полуоси из поворотных кулаков и нанести на шлицы герметик…..»
Судя по переписке многим фордовцам это помогло избавится от щелчков, может и на наших авто такая же проблема и возможно аналогичное лечение?
Alexf182 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 06:51   #35
creaton85
Сообщение от Alexf182 Посмотреть сообщение
Может быть, но в нашем случае, при движении задним ходом этих щелки отсутствуют
Последний раз редактировалось creaton85; 26.08.2015 в 06:59.
creaton85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 11:54   #36
АлександрКемерово
АлександрКемерово, отключите систему ASC и проверьте.
Сегодня попробовал с выключенной стабилизацией стук не исчез.
И, еще, сегодня отчетливо услышал этот звук справа сзади, почти уверен что звук шел именно от ступицы. Возник он в момент поворота направо , а ехал я немного наверх, как бы в горку.
Старый 26.01.2016, 20:46   #37
AlexLbn
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Чем закончилось в итоге? Нашли причину?
У меня новый аутлендер, меньше 5000 пробег, то же что то щёлкает при разгоне между 20-40кмч.
AlexLbn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 18:45   #38
андрей-86
Отпускаю педаль тормоза,нажимаю на газ. Плавно или резко значения не имеет.в начале разгона около 20км/ч справа сзади в районе колеса, по ощущениям, раздается единичный шелчок. Вперед назад без разницы. При трогании с нейтралки без нажатия педали тормоза, щелчка нет. ОД разумеется причину не нашел. Предполагаю что колодка болтается, но у нее там еще 2/3 ресурса осталось. Пробег 27тыс. Мысли есть?
андрей-86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 06:44   #39
AlexLbn
http://www.amazon.com/gp/product/B00...f_rd_i=desktop
STEELMAN 97202 Wireless ChassisEAR Diagnostic Device Kit
Есть такой инструмент который позволяет определять источник звука. Похоже на беспроводной стетоскоп. Есть на youtube видео как народ его использует. Подругому сложно что то определить в этих авто. Слишком много возможных причин.
Старый 04.03.2016, 00:39   #40
AlexLbn
В моем случае скорее всего щелкает подшипник опоры приводного вала со стороны пассажира или шрус там же. Дилер решил поменять опорную скобу с подшипником сначала, если не поможет то потом шрус. Отпишусь как сделают. Вот видео диагностики.
https://www.youtube.com/watch?v=lb5TcUa2zso
https://www.youtube.com/watch?v=h3wUbjNCaeA
https://www.youtube.com/watch?v=SDwMj1TNsj8
Старый 02.01.2017, 03:13   #41
AlexLbn
Поставили новую правую полуось. К сожалению ничего не помогло. Те же симптомы. Буду благодарен если кто нибудь подскажет что может щелкать
https://youtu.be/SDwMj1TNsj8
Старый 02.01.2017, 10:59   #42
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от AlexLbn Посмотреть сообщение
Не смог услышать по этой ссылке щелчков, прокрутил несколько раз .. (Хотя там есть текст что со 2 по 7 сек).
Приборка "мили в час"?
Вот по этой ссылке слышно кое что. Скорее не щелчки а тарахтение, и частота звука явно соответствует разгону колеса. И похоже выше 40 (миль/час?) звук сразу пропадает. Про этот звук разговор??
Кстати на видео видно что во время движения в разгоне источники шума записывают многоканальным регистратором шумов. Звук отчетливый. По всей видимости датчик недалеко от источника.
Старый 02.01.2017, 11:26   #43
AlexLbn
Да, все видео по одной и той же теме, один и тот же авто, все я записал. Правая полуось, есть опорный подшипник, на нем и висит датчик. Шум идёт оттуда, либо подшипник либо там ещё крестовина. Не могу понять почему и что шумит. Машина новая, полуось новая.
Старый 06.01.2017, 00:41   #44
whitedi
Присоединюсь к теме. Тот же звук справа сзади при старте с места.
На сервисе разводят руками, да и показать отчетливо не получилось - дорога снежная была - срабатывала антипробуксовка.
аут 3.0АТ 2014 года, звук заметил почти сразу после покупки. Сервисмены посоветовали забить в конечном итоге)
whitedi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 08:52   #45
ivanich42
Такая же проблема. Появилась почти сразу после покупки. Дополню, что трещит только в тёплое время года. Зимой - тишина. Когда потеплеет, буде мучить дилера.
ivanich42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
