Старый 17.03.2017, 21:05   #361
ГЕОРГИЙ 1962
Аватар для ГЕОРГИЙ 1962
Авто: Outlander XL 2.4 CVT, (с 30.11.2007)
По умолчанию Re: Рулевая рейка
Сообщение от ГЕОРГИЙ 1962 Посмотреть сообщение
Господа,помогите разобраться: Аут XL 2007 года, пробег 74 тыс км из которых 3\4 по трассе . Развал-схождение и замену жидкости гидроусилителя делал на 53 тыс км .Наконечники ,рулевые тяги,резинки стабилизатора -нормальные. Стучит в районе рулевой рейки или колес на мелких неровностях дороги.Просмотрел карданчики рулевого вала , гайку шлицевого соединения - все хорошо. Но обнаружил небольшой люфт шлицевого вала рейки в плокости паралельно рейки( или перпендикулярно рулевому валу). Каковы причины люфта,как устранить?
Ау!!! Людииииииииииии.Поможитеееееее!!!
ГЕОРГИЙ 1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 21:22   #362
Вовчан
Стойки стаба смотрели? Люфт и у меня есть, но к замене стойки и-они на мелких неровностях "шумят".
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 23:45   #363
ГЕОРГИЙ 1962
Сообщение от Вовчан Посмотреть сообщение
ДА! Люфта нет.
Старый 20.03.2017, 10:21   #364
Вовчан
Ну я все таки сначала на стойки лучше обратил внимание, нежели лезть в рейку и что то тянуть там. Тем более с таким не большим пробегом. Если мелкий и частый стук как, дрожь, что ли, то это они.
Старый 20.03.2017, 17:41   #365
ГЕОРГИЙ 1962
Скажите : хороший стук все равно наружу выйдет! Со стоек я и начал : внешне нет претензий ,не текут,гасят раскачку...
Старый 20.03.2017, 17:43   #366
Вовчан
я имел ввиду стойки стаба. они дают на неровностях если к примеру по грунтовке, такой мелкий стук.
кстати у меня у брата XL 2008 года. тоже вылез стук очень долго искал в итоге была расслаблена амортизаторная стойка.
Старый 20.03.2017, 21:02   #367
ГЕОРГИЙ 1962
Да , дергал во все стороны обе стойки стабилизатора-люфта нет.
Старый 23.03.2017, 09:04   #368
Вовчан
попробуйте как профилактику это.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=129
полная страница
https://out-club.ru/board/showthread...E0#post1664821
Добавлено через 16 минут
ну и на крайняк еще.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=39226
Старый 25.03.2017, 12:11   #369
ГЕОРГИЙ 1962
полная страница
Спасибо за советы!!!
Старый 14.04.2017, 12:38   #370
Aleks89
Вообщем и у меня проблема на рисовалась со стуками на неровной поверхности, к рулевому притензий нет кроме как руль гуляет по неровностям, заранее говорю развала нет так как снимали шруз и потом его не делал. По подвеске переду поменяно год назад следующее: амики, втулки стаба, рулевые наконечники,опорные подшипники, стойки стаба, диски ,колодки, пальцы. Ездил в две конторы по проблеме обе говорят разные вещи,
1) все в норме есть небольшой стук рулевой рейки слева не критичный ездит можно
2) стук есть идет из корданчика рулевого вала
На заглушенной машине есть небольшой стук по валу где сам карданчик, кто что посоветует ?
Думая попробовать подбить и затянуть сам карданчик на шлицах, а затем сделать развал, или сделать развал и потом уже разбираться с проблемой ?
Подвеска по холоду вся расхлябанная везде хрюки бряки уже одолели )))))
Ах да забыл добавить на заведенной машине на месте нет не стуков не закусываний все в норме
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 13:31   #371
CyberStorm
@Aleks89,
1) ХЗ, у всех понятие "небольшой" разное
2) Можно ослабить болт крепления карданчика и подстучать его, потом затянуть болт.
3.) стук на заглушенной машине есть у всех - особенности конструкции. Проверять надо на заведенной.
К меня тоже гулял руль на кочках, оказалось неправильно сделали в сервисе развал. У ОД отрегулировали - дерганье руля на неровностях сразу исчезло. Так что начните с развала в нормальном сервисе на стенде которого есть параметры именно для Outlander XL.
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 13:43   #372
Aleks89
Спасибо , буду пробовать подтянуть Амики верхние гайки, подбить карданчик и сделать развал
Старый 19.05.2017, 06:46   #373
tolivan
Отпишусь о своем случае, возможно кому то поможет.
Суть проблемы (уже решенной)
Имеется Outlander XL, с пробегом 96 тыс.
В середине ноября 2016 года, появилось некое бряконье слева спереди, по звуку как умирающий амортизатор в начале свой смерти.
Проявляется только при температурах выше 0 градусов, при езде по гребенке, или снежным наростам.
При -5 затихает, при -10 и ниже вообще все проходит.
Короче чем теплее тем громче брякает!
С ноября по март посетил 3 различных сервиса (в Красноярске, самые приличные по диагностике подвески и рулевого) все сервисмены при поездке со мной слышат это бряканье, но не один из сервисов не смог диагностировать причину и источник звука. Изначально предположили что амортизаторы начали умирать.
Амортизаторы заменили, заменили линки, втулки амортизатора и сайлентблоки в рычаге менялись на оригинал 1 год назад.
В итоге все эти работы ни чего не принесли.
В качестве последней инстанции выбрал "официалов" - Медведь-Север. К чести их, подошли к проблеме серьезно, сначала покатался с мастером вечером, ну он говорит - пригоняй завтра утром, заберем будем искать. Пригнал на следующий день в 9 утра отдал, а в уже к 3-м часам дня позвонили и поставили диагноз - Люфт малого (верхнего) вала рулевой рейки, ну того, что идет к рулевому валу.
Спрашиваю - точно? Уверены? Отвечают - 100%.
Тут же предлагают попробовать подтянуть, но я понимаю что это в любом случае решение временное, поэтому принимаю решение заменить рейку. Новая в Эмексе выходила в районе 43 тыс руб, у дилера около 70-ти ))
Коллега предложил вариант с восстановленной оригинальной рейкой, ну тут нормальный вариант собственно только 1 - это Питерская контора на букву "Р" (что бы без рекламы), по цене половина от новой. Оплатил картой, отправили в тот же день, через 6 дней забрал в транспортной компании (доставка вышла 575 руб).
Коробка фирменная, упаковано все отлично, ну и на вид - абсолютно новая рейка.
Замена встала еще в 4 рубля + 0,9 отдал за регулировку схождения.
Катаюсь несколько дней - все, наступила долгожданная тишина!
Одно жалко, родные амортизаторы зря заменил, они хоть и без газа уже были (шток не поднимался сам), но сухие и на дороге работали отлично.
Чуть позже приложу фото старой рейки. Кстати действительно, верхний вал люфтит весьма сильно, даже усилия особого прикладывать не требуется, просто от руки... Сама рейка сухая.
Теперь вот думаю, восстановить ее и на продажу, или отправить в контору где новую покупал, но они чет совсем мало за нее дают, всего 2,5 рубля (доставку оплачивают они).
Да кстати, во время полугодовой езды старая рейка только "звучала" ни каких люфтов или стуков через нее на руль не приходило, что по всей видимости и ставило в тупик диагностов.
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 19:14   #374
oopsiq
Стучит рейка. Кто нить самостоятельно ремонтировал рейку? Какого диаметра вал? Заказывали ремкомплект гура с сайта rti-baltika?
oopsiq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 19:58   #375
CyberStorm
@oopsiq, есть восстановленные рейки на emex, 22 тыс. вроде стоят
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Продаю. Рулевая рейка в сборе. JONI Outlander. Экстерьер/интерьер 0 14.07.2011 14:28
рулевая рейка Wildek83 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 12.04.2011 16:28
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
