03.08.2015, 09:54
#1
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Гарантийные случаи Outlander 2016 - 2021
Последний раз редактировалось v888v; 01.03.2018 в 11:31 .
29.04.2017, 15:40
#721
Авто: Outlander 2.4 Instyle 2016 MY
Re: Гарантийные случаи Outlander 2016 MY
Ничего нет, сегодня посмотрел у себя. Авто май 2015. Машину в гараже держите зимой? Может из-за перепада температур, конденсат...
Сообщение от
smlalx
Ну вот и я нашел ржу у себя, при чем в салоне, каркас заднего ряда сидений, и слева, и справа
29.04.2017, 17:10
#722
это болезнь. ОД сделал вид что фотку отправил на завод и надо подождать, уже 1,5года после этого езжу ,но не надеюсь, забил ,привык не смотрю.
30.04.2017, 00:49
#723
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
Сообщение от
kow200
нет, на улице
это сзади металл такой они используют ( другие элементы в салоне все норм
Сообщение от
лэс
это болезнь
вот-вот, тоже буду качать права
23.05.2017, 20:33
#724
Моё почтение уважаемые форумчане, накануне поменял по гарантии рулевую рейку. Обратился к дилеру с проблемой такой как, стук при резком вращении руля, здесь кстати упоминается об этом, так вот дилер без вопросов оформил заказ-наряд и после трёх недель ожидания позвонили и пригласили на замену. Теперь тишина.
02.06.2017, 17:53
#725
Правильно я понимаю, что при вращении рулевого колеса влево-вправо слышен стук, если машина стоит на месте?
03.06.2017, 21:13
#726
Все правильно, стук при вращении руля был когда машина стояла, при движении особенно по плохой дороге на руль передовалось постукивание.
04.06.2017, 11:51
#727
07.06.2017, 07:14
#728
Скрип слева, сзади на кочках и разбитом асфальте. Со слов дилера - проблема в крепление троса ручника. Подтягивают, на неделю тишина. Дважды был уже, опять скрипит... никто не сталкивался с подобной проблемой?
07.06.2017, 07:49
#729
Авто: 4WD
Сообщение от
kow200
Скрип слева, сзади на кочках и разбитом асфальте....Со слов дилера - проблема в крепление троса ручника, никто не сталкивался с подобной проблемой?
Вот тут ответ
https://out-club.ru/board/showthread...=53722&page=62 , начиная с поста #923 и далее.
07.06.2017, 09:27
#730
Спасибо! Перечитал, но я так понимаю проблема решается либо изолентой, либо откручиванием хомутов и заменой их на стяжки?
Сообщение от
Эдуард
07.06.2017, 09:38
#731
Сообщение от
kow200
@kow200 , Нет,вот
здесь наш одноклубник ув.Михаил
МиНиН делал без изоленты и стяжек.
15.06.2017, 22:28
#732
Всеми привет, кто нибудь сталкивался с так сказать разлохмачиванием ремня ГРМ. на днях заглянул под капот и увидел нитки на ремне 16 06 записался к диллеру посмотрю что скажу. вот думаю только у меня такая неудачная машина, или еще у кого есть, за год поменял стекло по гарантии 2 раза покрасил крышку багажника, отклеились уплотнители на капоте и на багажнике, теперь ГРм
15.06.2017, 22:39
#733
Сообщение от
Автолюбитель2016
@Автолюбитель2016 , Ремень ГРМ на трех литровых движках,а на 2-2.4 стоит цепь,а разлохматился у тебя приводной ремень агрегатов.
16.06.2017, 11:56
#734
Всем, привет.
07.06.2017 вернул автомобиль официальному дилеру по причине существенного недостатка.
Существенный недостаток - вторичная ржавчина на сварных точках 5 двери в районе замка.
Первый перекрас был по гарантии, после перекраса через пол года ржавчина проявилась еще раз.
16.06.2017, 17:53
#735
У меня обнаружилась проблемка это пластиковые накладки над колёсными арками стали отходить.Снял одну поменял скотч но не держит.посоветуйте какой лучше.
Текущее время: 20:10 . Часовой пояс GMT +3.
