Re: Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
Сообщение от mr.fix
Переделал себе "по уму" розетку в багажнике.Изначально "привязался" к серому проводу разъёма D-114 в багажнике.По советам многих поступил по-другому.Здесь много об этом писали,но фоток вроде бы не было.Нашёл под капотом разъём А-109,он примотан изолентой к проводке между батареей и левым крылом.Подал + от аккумулятора на красный провод этого разъёма через предохранитель.Далее в разъёме D-114 в багажнике(тот,что для фаркопа) взял зелёный провод(при подаче питания на красный провод А-109 под капотом,оно появляется на зелёном на D-114 в багажнике) и подключил к нему + розетки.Массу кинул на кузов недалеко от разъёма.Везде подключался пайкой.Все соединения на термоусадку и убрал в разрезную гофру.Предохранитель поставил на 20А.По фото всё понятно.
А после установки таким способом, можно ли подключить фаркоп к штатному разъему D-114 в багажнике? Не появится ли встречный ток по линии дополнительной нагрузки (зеленого провода)? У меня сомнения в том, что меняется цвет провода от капота до багажника с красного на зеленый (для чего?).
