Старый 15.05.2017, 11:10   #1246
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
@infomania, по своему Вину подберите, есть Denso, а можно так же на Али заказать по оригинальным номерам..
Старый 26.06.2017, 00:48   #1247
Артем1988
Аватар для Артем1988
Вынул я 3ий кат. в коллекторе пусто.
Причем в машине стало тише. это точно. едет приятно. вони нету.
приварил у ушкам.
Старый 26.06.2017, 23:54   #1248
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
приварил у ушкам.
Артем какие размеры пламегасителя???
Старый 27.06.2017, 03:21   #1249
Артем1988
@Одиссей72, https://www.autodoc.ru/part/fortluft--6721/s50400al/ вот он.
на их сайте были размеры. в закладках авто дока болтается
Диаметр трубы (мм) 50
Длина (мм) 400
Размер (мм) 90x300
Диаметр бочонка (мм) 90
может и 55 встанет норм.
Старый 02.07.2017, 15:48   #1250
dimau1981
Господа, такой вопрос - если нижние лямбды никак не влияют на смесеобразование, то каким образом установка "плохих" механических проставок может влиять на расход?
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 19:41   #1251
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от dimau1981 Посмотреть сообщение
На самом деле нижние лямбды влияют на смесеобразование ( много писанины и в разных источниках мнения не совсем совпадают ) , а вот установка " плохих " проставок будет просто - напросто периодически зажигать чек , даже при условии , что лямбды будут в хорошем состоянии , а они именно такими и должны быть .
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 20:39   #1252
dimau1981
Я понял, спасибо!
Старый 09.07.2017, 13:11   #1253
vovkasta
А кто знает,какой пламегаситель можно поставить вместо каталика на Американца.
У америкосов один катализатор под днищем(если кто не знает.).
Подскажи,вырезал кат,а какой пламягаситель ставить не знаю,ты не узнал?аут америка один кат у меня!может трубу вварить и обманку поставить
Добавлено через 47 секунд
А трубу можно вварить вместо ката?
vovkasta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 18:41   #1254
Одиссей72
Сообщение от vovkasta Посмотреть сообщение
Вот же вверху ссылка и размеры.
Старый 31.07.2017, 20:05   #1255
secret49
Аватар для secret49
На днях выбили катализатор аут (америкос) и поставили обманку (конденсатор и резистор) в нашем клубном сервисе, так вот утром после ночной стоянки машина завелась не с первого раза (завилась и сразу заглохла и так дважды после стоянки) со второго раза заводилась нормально, поездил я два дня с выбитым катализатором (звук как из бочки) все нормально и решил установить пламегаситель, что бы и звук был нормальный и резвей ехала. Приехал в сервис сказали, что пламегасителя в данный момент нет но можем изготовить его в ваш корпус катализатора. После установке в сервисе проверили все нормально было а когда выехал из сервиса и поехал домой и тут началось машина захлебывается при резком нажатии на педаль газа, на холостом при нажатии на газ обороты доходят до 5000 и скидываются до 3000 и опять подымаются при этом газ держу, да еще ошибки с начало были P0123, P0139 потом P0335, P0340. Может кто что подскажет или были такие проблемы после замены катализатора на пламегаситель или что не так с машиной ведь с выбитым катализатором машина ехала.
Старый 08.08.2017, 07:47   #1256
Alless
@secret49, не знаю, может ты уже разобрался с проблемой, но на всякий случай.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=45759
Отпишись в чем дело было.
Старый 08.08.2017, 17:07   #1257
secret49
Аватар для secret49
Отписываюсь по проблеме значит поехал в клубный сервис для проверки что там наварили в катализатор мастер Алексей посмотрел сказал, что все хорошо сделано не каких проблем не должно быть и он же спросил как давно менял топливный фильтр, а я его и не менял уже 8 лет с 2008 года когда машина появился . Поменял я топливный фильтр и сеточку и машинка поехала уже получше но периодически выскакивала ошибка P0139. Полазил в сети интернета почитал про ошибку и одна из причин возникновении данной ошибки форсунка. Решил почистить топливную систему с промывкой форсунок и т.д. Сегодня как раз почистили топливную систему в клубном сервисе машинка полетела. Пока ошибка не выскакивала.
Всем удачи!
Старый 02.09.2017, 11:00   #1258
SIMON67
Аватар для SIMON67
Авто: Outlander 2.4 4WD MIVEC
Вчера менял лямбду верхнюю по причине отказа подогревателя в ней, хочу услышать ваше мнение по состоянию ката
SIMON67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2017, 12:25   #1259
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от SIMON67 Посмотреть сообщение
Не надо слушать наши мнения . Надо замерить давление , приспособив манометр со шкалой до 2-3 кг . Если будет меньше 0.5 кг - можно оставить, если он рабочий ( не зажигает чек ) , больше - удалять .
Старый 28.10.2017, 20:40   #1260
Hash1
Помогите с выбором. Какой размер коллекторного и обычного пламегасителя подойдет на европеец два литра? http://alurauto.by/catalog/plamegasi...i-kollektornye
вот тут много разных а какой размер лучше
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
