Старый 06.06.2014, 12:17   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Замена топливного фильтра
Plohish01 Замена топливного фильтра, отчет, с ФОТО и ВИДЕО
alexeystr99 Замена топливного фильтра, отчет, c ФОТО
номера оригинала
Последний раз редактировалось v888v; 21.10.2018 в 18:35.
Старый 05.10.2017, 19:32   #76
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра
Поменял на 120 т.км. фильтр в сборе со всеми сеточками,колечками и прочими причиндалами и забыл ещё на 120 т.км.
@mr.fix, Леш,приветствую!сам так хотел сделать,купил оригинальный фильтр к 120 тыс. и стыдно признаться нет времени его заменить ,сейчас пробег 140 тыс. проблем нет поэтому видимо заменю на пробеге в 150 тыс.
Старый 06.10.2017, 07:37   #77
Plohish01
А оно надо?Поменял на 120 т.км. фильтр в сборе со всеми сеточками,колечками и прочими причиндалами и забыл ещё на 120 т.км.
Привет!!!!!!
да так то конечно вопрос выеденного яйца не стоит.
но жаба душит 8500 отдавать.
у меня 133 сейчас пробег.
на Новый год хочу в Пермь поехать праздновать к куму. Так вот очкую... вдруг по трассе где нибудь умрет. Только из этих соображений дилема в мозгу - купить или мож пронесет, раз люди до 150 катаются
Старый 06.10.2017, 10:08   #78
ewqeniy
Сейчас прочитал свое же сообщение "Поставил топливный фильтр SAILING, в общем все подошло нормально, кроме той штуки на которой висит фильтр с насосом, пришлось ставить старый", получается, что поставил старый фильтр, НО поставил ОТ старого фильтра только эту детальку пластмассовую. С новым фильтром машинка стала резвее.
ewqeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 08:41   #79
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Сообщение от ewqeniy Посмотреть сообщение
А можно по подробнее описАть про ту "шутку от старого ". Думаю всем пригодится. Заранее благодарю.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 09:08   #80
ewqeniy
Не знаю как правильно назвать - похожа на треногу, только кверху ногами, держит фильтр с бензонасосом навису. Сегодня попытаюсь сфотографировать.
Добавлено через 27 минут
Вот эта.
Старый 12.10.2017, 13:24   #81
Sherserg
Аватар для Sherserg
Вот эта.
Насос встал нормально в свое посадочное место? Не болтался?
Sherserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 14:57   #82
ewqeniy
Не болтался, встал отлично. Может болтаться, если не поставить пластмассовую втулку, которая идет в комплекте, так что будьте внимательны.
Старый 26.10.2017, 00:49   #83
Kays
По умолчанию Re: Out-III Плановое ТО-120 000
Да, фильтр что то шибко дорог.....
Есть какие то более экономичные решения без ущерба авто ?
Kays вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 02:32   #84
Kays
Интересно, официалы поставят его если привезу или начнут голову морочить.
Добавлено через 18 минут
Подскажите пожалуйста.
На 2,4 (2012) это он ?
Номера в каталоге производителя
MBL17702511
Для моделей
Mitsubishi Outlander, GF3W, GF2W, GF4W, GF7W
Для двигателей
4B12, 4B11, 6B31
Производитель: SAILING;
Артикулы запчасти по замене: MBL17702511 1770A251;
Старый 26.10.2017, 08:59   #85
@Kays,
1770A251 - оригинал.
MBL17702511 - китаец.
Старый 26.10.2017, 09:57   #86
v888v
Аватар для v888v
@Kays, пока никто не делился экономичным вариантом, или не находил.
Хотя например вот здесь своими руками меняли, и по их мнению, цитирую оттуда:
бюджетный аналог FL20011 CONCORD, по габаритам вписался отлично, никаких нареканий, все собралось и сразу заработало.
Старый 26.10.2017, 10:02   #87
Ну почему же?Здесь делились.
Похоже данный фильтр для XL-я.Понравилась рекомендация менять фильтр каждые 20-40 т.км.А вот отрицательный отзыв относительно фильтра Concord на наш автомобиль.
Старый 26.10.2017, 12:42   #88
$edoi
Не подходит Concord 100%,сам фильтр длиннее чем наш,но более узкий ,треногу удерживающую фильтр переставить не получится,то есть фильтр будет располагаться выше на родной треноге, при остатке в баке 10 литров бензин закончится!Как то так!Если кому с XL у меня в городе нужен Concord,пишите договоримся.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 17:01   #89
v888v
Аватар для v888v
Не знал, действительно, другой номер топливного фильтра у XL , даже два их,
XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
и нам не подходит никак, судя по отзывам.
Старый 26.10.2017, 17:49   #90
v888v
Аватар для v888v
@mr.fix, как я понял, вместо оригинала 1770A251, на данный момент, ничего не подобралось,
а случай с SAILING по сути - использование нового фильтрующего элемента с донора?
outlander, топливный фильтр
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
