Старый 01.11.2017, 09:00   #1
Quake2006
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение помогите разобраться в показаниях evoscan
Всем привет.
Совсем недавно стал счастливым? обладателем airtrek 2.4 gdi пробег 200тык. за 270тыр.
Еще при покупке мной было выявлено небольшое троение двигателя на ХХ , но динамические характеристики были в норме.
В закромах кладовки был найден шнурок опенпорт 1.3 установлен эвоскан.
Результаты следующие :
Помогите люди добрые разобраться сдох ли тнвд?форсы?
Правильно ли я использовал эвоскан?
Как лучше\дешевле поступить?
Заранее благодарю за помощь
Quake2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 12:16   #2
Viktor999999
Аватар для Viktor999999
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: помогите разобраться в показаниях evoscan
Сообщение от Quake2006 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Я тоже совсем недавно стал так сказать "счастливым обладателем"данного авто)пока что знакомлюсь , тоже троит на холостых но диагностика ТНВД показала ,что все отлично , сразу поменял фильтр в баке и на ТНВД 2 штуки , думаю промыть форсунки ещё к зиме ,буду рад читать твои отзывы и впечатления от данного авто, спасибо
Отправлено с моего Swift 2 через Tapatalk
Viktor999999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 12:18   #3
Viktor999999
Всем привет.
Кстати скажи как у тебя с расходом?
Старый 01.11.2017, 12:38   #4
Quake2006
С расходом по городу бяда... 15-17л\100км Но это связано как раз с неправильным смесеобразованием... По трассе лучше... 9-10 при 120км\час
Пытаюсь понять что же мне все таки приговорить... только тнвд или тнвд+форсунки?
Если учесть что данный авто с момента приезда в Россию был в одних руках 10лет то я практически уверен что все железо под капотом еще родное\заводское...
Старый 01.11.2017, 13:03   #5
Viktor999999
Расход точно такой же ,если разберёшься отпишись, со своей стороны если решу тоже отпишусь)
Старый 03.11.2017, 11:03   #6
lieuten
Аватар для lieuten
не факт.
по сканеру fuel press маловато, по-моему. Но нужно этот параметр еще на оборотах 2000 проверить.
еще fuel trim больше 12% - топливная коррекция большая. Вероятнее всего форсунки очень нужно мыть. И наверняка чек горит с ошибкой P0170?
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 12:33   #7
Quake2006
Ошибок нет вообще. На 2000обр. Давление 5.8-6 Мпа.
Про коррекцию полностью согласен.... уже ищу контрактные форсы...
Может ли помореть тнвд таким образом? Что на холостых мало давит а на оборотах как надо?
Старый 03.11.2017, 12:49   #8
Viktor999999
Как найдешь отпишись по ценнику, чувствую мои тоже приплыли )
Старый 04.11.2017, 09:57   #9
Quake2006
Сообщение от Viktor999999 Посмотреть сообщение
Форсы живые от 1500р ...
В продаже есть и по 700р но чет мне мало верится в их контрактное состояние...
Плюсом колечки новые и фильтра...
Старый 04.11.2017, 15:56   #10
Viktor999999
Что за колечки? можешь рассказать по подробнее,слышал если вроде не правильно поставить колечко то потом форсы хрен выкрутишь
Старый 04.11.2017, 20:24   #11
lieuten
Аватар для lieuten
форсунки помыть для начала (плюсом и впуск почистить), а потом контракт искать... насос давит приемлемо, а вот коррекция большая. Странно, что ошибки по смеси нет...
Старый 04.11.2017, 21:04   #12
Quake2006
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Помыть можно, но поможет ли? и если мыть то со снятием или без? Искал весь вечер инфу про мытье форсунок на стенде... наши форсы моются так же как обычные? или для них нужен стенд с большим давлением?
Старый 05.11.2017, 05:50   #13
Shark-Nvkz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
У моего бати Chariot Grandis 4G64 GDI.
Ему мыли форсы на двигателе без снятия у местного кулибина в Новокузнецке. У него своя технология промывки форсунок.
Результат хороший. Машину приволокли на верёвке - ДВС обороты не развивал вообще. После промывки как новая.
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 11:23   #14
Viktor999999
Насколько знаю как обычные нельзя их мыть они керамические что ли и там может осыпаться фигня какая то , вобщем ультразвуком нельзя,но почитав форумы кто говорит пофигу кто пишет осыпались ,тут уже самому думать как) я сначала попробую без снятия помыть + шума там посмотрим на результат
Старый 05.11.2017, 12:16   #15
Quake2006
Вместо шуммы gzox пробуй. Ни чуть не хуже... а стоит 500р.
На прошлых тачках чистил им дроссель и впуск и раскоксовку колец. Вещь универсальная и мощная.
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
