Старый 13.10.2017, 18:08   #526
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander: Рычаги передней подвески
На снятых гораздо удобнее . Посмотрим , как усиленный VTR будет ходить .
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 01:04   #527
Артем1988
Аватар для Артем1988
Запресовал сеня саленты в гаражах у своих за пивас. снять поставить сам.
передние пришлось не много снять край на станке. ни как не заходили
да и вообще еле зашли. оч туго что радует. задние тоже встали отменно.
ВТР реально усилен против обычных. у них даже нет промежутка.
и надо отдать должное своему мастеру. при покупке машины в декабре зимой 14 года
менял у него саленты. все болты прям отменно смазаны.
Старый 09.11.2017, 08:08   #528
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
[QUOTE=Артем1988;2624665]
и надо отдать должное своему мастеру. при покупке машины в декабре зимой 14 года менял у него саленты. все болты прям отменно смазаны.
Я тоже когда разбираю - всегда перемазываю болты. Хоть мастера и смеются . А мне пофиг . Мне ведь потом разбирать.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 11:44   #529
Артем1988
@Дима_75, мазать мазать и еше раз мазать. Хоть весь болт окунать туда по головку.
Старый 09.11.2017, 16:10   #530
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от Дима_75 Посмотреть сообщение
А в чем смех... Я на своем рычаги снимал раз 5 не меньше и всегда знаю, что занимает у меня это минут 15-ть, а вот если болт закис у кого - это и за пол дня можно не справиться. Вот над ними и можно посмеяться...
Старый 09.01.2018, 18:57   #531
Олег 68
Аватар для Олег 68
Авто: Outlander 2.4 2WD
Пацаны мож кто в курсе рычаг MR961392 и 4013А132 чем отличаются.Ценники 5 и 3 соответственно.По весу вроде второй тяжелее на 600гр.Кризисное предложение от мицу что ли.
Олег 68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 21:17   #532
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Радость Re: Outlander: Рычаги передней подвески
Сообщение от Олег 68 Посмотреть сообщение
Вот здесь я справшивал. перед установкой :https://out-club.ru/board/showthread...=16093&page=24
Отличаются только сальниками, на 4013А132 -они монолитные, а на MR961392 -раздельные, как мне говорили, новые технологии. Я поставил их MR961392 и 4013А132, один на одну сторону, другой на другую, вроде ничего, работают, все подходит -это оригинал и тот и тот.
В этом районе https://out-club.ru/board/showthread...=16093&page=28
я описывал замену.
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 22:28   #533
makar08
Заменил задние сайленты на оригинальных рычагах, прошли 20 тыс и порвались, к этому времени и шаровой с передним сайлентом пришел кирдык. Решил заменить рычаги полностью, оригинал дороговато взял CTR CQM-8R и CTR CQM-8L. Уже проехал на них пару тыс.
20171214_150120.jpg   20171214_150154.jpg   20171214_150236.jpg   20171214_150158.jpg   20171214_150223.jpg
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 10:01   #534
Чайник без опыта
Сообщение Re: Outlander: Рычаги передней подвески
[QUOTE=Дима_75;2624692]
Я тоже смазал обильно смазкой, все болты крепления рычагов, перед установкой. Потому что с левым рычагом намучился - закис намертво.
Старый 16.02.2018, 04:42   #535
Mishanya1177
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
...Решил заменить рычаги полностью, оригинал дороговато взял CTR CQM-8R и CTR CQM-8L. Уже проехал на них пару тыс.
готовься скоро опять менять.. ((( у меня уже пройденый этап... (((
Mishanya1177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 04:51   #536
Mishanya1177
Короче летом или ближе к осени, не помню, заменил оба рычага на CTR CQM-8R и CTR CQM-8L ,причем правый чуть раньше. Вчера правый заменил опять(( задний сайлентблок надорвало, шаровая прослабла. И теперь самый прикол... задние сайленты в этих рычагах на заводе установлены НЕПРАВИЛЬНО!! сравнительно с оригиналом развернуты на 90 град!! в октябре резину поменял, долго не мог понять почему правое колесо при сильном повороте шоркает о брызговик. Оказывается рычаг на надорванном сайленте меняет положение чуть не на сантим, и этого хватает чтоб колесо цепляло.. пробег маленький, езжу аккуратно..
Поставил на этот раз оригинальный рычаг, "коплю" на вторую сторону((
вывод - пацаны, не покупайте это говно(( хотя о CTR всегда был хорошего мнения.. (((
Старый 16.02.2018, 06:30   #537
nikk78
Шаровые только оригинал. Хватило того что 12 лет назад на служебной машине вырвало шаровую CTR, благо скорость около 20 км/час была, но те ощущения запомнил на всю жизнь. Могло быть гораздо хуже-беда могла быть на трассе, т.к. на этой машине ездили только в командировки и чем бы это закончилось если бы шаровую вырвало на скорости свыше 90 км/час?
nikk78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 11:01   #538
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от nikk78 Посмотреть сообщение
Где-бы их взять ?! Если только 555 посчитать оригиналом ?
Старый 16.02.2018, 11:21   #539
nikk78
К сожалению шаровые на наших авто идут вместе с рычагом(что бьёт по карману), тут уж каждый сам решает, что ему важнее-для меня безопасность. На моём Ауте пробег 64 т.км, ещё сайленты родные живые на рычагах, даже на задних поперечных(на продольных поменял). До этого владел 2-мя Аиртреками: 2001 г.-пробег 154 т.км., 2005г г.-пробег 108 т.км на момент продажи. На каждом Аиртреке менял сайленты на передних рычагах, при том что шаровые были целые.
Считаю заводское качество выше всяких похвал учитывая пробеги. И при таком раскладе оригинальные рычаги для меня являются самым оптимальным вариантом.
P.S. На Аиртреках во время замены сайлентблоков на шаровых менял смазку и пыльники(на всякий случай), возможно частично из-за этого так долго они жили.
Старый 16.08.2018, 07:50   #540
miron-96
Кто-нибудь ставил задние сайлентблоки Masuma? Сколько отходили?
miron-96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Выбор запчастей - оригинал или нет? Goodwin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 104 23.08.2015 14:02
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
