Старый 12.12.2017, 09:32   #39
Владыка
По умолчанию Re: P0403 Клапан системы рециркуляции отработавших газов... плавают обороты, глохнет?
Хотелось бы возобновить обсуждение по теме. Автомобиль - аут 4G69 2.4
160 ХП европеец автомат. Горит ошибка P0403. Прозвонил провода от БУ до клапана ЕГР (mr578913) и от блока реле (который под капотом) до клапана ЕГР, обрывов нет. Сопротивление на разъемах клапана ЕГР в пределах нормы (20-25 Ом). На подачу напряжения на контакты шаговый двигатель клапана ЕГР реагирует. При разборке ЭБУ микросхема f5033 не обнаружена. Двигатель не глохнет, не дергается. Расход в пределах 13-20 литров (не топлю в пол и езжу на короткие от 2 до 10 км расстояния).
Что дальше проверять? Может проблема в ЭБУ?
Владыка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
плавают обороты при кондиционере( Барин Outlander Turbo!!! 32 06.06.2017 13:04
Клапан PCV (рециркуляции картерных газов) lukanin Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 27.11.2015 17:28
Включаю кондиционер - обороты деогаются и машина глохнет a909cc Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 11.05.2010 18:22
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
