Старый 10.01.2018, 13:33   #21
SBR
По умолчанию Re: Установка климат-контроля Аутлендер 2002 Американец
Но при наличии всего,что нужно для переделки,уж очень хочется сделать.
Осмотри корпус своего кондея с левой стороны - по словам мастера встречались корпуса кондея, на которых были посадочные места под сервоприводы. Останется только приобрести их, тяги, и протянуть к ним провода. Разъемы сервоприводов одинаковы у Трека и Аута - надо только будет ПРАВИЛЬНО подключить провода идущие к ним, т.е. коса проводов, расположенная на блоке климата Трека должна будет работать на Ауте. Надо только проверить распиновку разъемов.
Приводы Трека отличаются электро платой. Но я бы попробовал поменять полярность моторчика - перевернув его на 180 градусов (вскрыть корпус привода и перевернуть моторчик, так чтобы вместо + пошел минус). Должно заработать как надо, хотя могут быть перепутаны направления потоков.
Разложи косу проводов с корпуса климата трека Трека, сфотографируй и выложи сюда. Там должны быть два разъема на сервоприводы температуры и направлений потоков 5-pin, разъем на сервопривод заслонки 7-pin, датчик с проводом температуры ОЖ, датчик с проводом от испарителя. Все эти провода должны сходится в один разъем 13-pin, закрепленный на корпусе климата.
SBR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
