Старый 26.01.2018, 18:16   #1276
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
вообще не вижу смысла в пламягасах. ни какого звука я не слышу. после 4000 до 6000 ,
тут и так громко. есть каты или нет. шумка моторного щита штатная ни какая.
у кого 2.4 просто выбить каты из коллектора и кат под днищем и будет счастье
Старый 26.01.2018, 19:29   #1277
konsvet
andrew13140
Конечно напишите, думаю, и другим будет интересно на будущее.
А гофру, случаем, не брали? Я тоже буду менять. внутренняя часть уже выгорела, наружная тоже "подходит", лучше все сразу...
Конечно, и про вариант от Barakuda на след. неделе подумаю...
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 19:35   #1278
konsvet
Ravenol 5w30 FDS (круглогодично)
Хорошо вам на ростовском Равеноле, а я в Москве его только оптом в бочках вижу. Раньше, лет 10-15 назад можно было в розницу найти, сейчас - увы...
Старый 26.01.2018, 22:52   #1279
Alless
@Артем1988, вот тут согласен с тобой. Каты выбиты и всё,и так уже 150 тыс км. катаюсь.
PS: жаль что тебя завтра на встрече не будет.
Старый 26.01.2018, 22:52   #1280
Артем1988
@konsvet, это вы о чем ? не совсем понял
Старый 02.02.2018, 21:23   #1281
set210
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой сегодня ездил выбил каты на один датчик поставил обманку на второй левый с обманкой лямда невлазила нужна угловая пока поставили так без обманки. Поехал домой и на светофоре заметил что на холостых очень маленькие обороты, вчем может быть причина? Из за того что нет обманки на датчике?
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 06:15   #1282
Saiprok
Сообщение от johnny_s Посмотреть сообщение
Посоветуйте, что лучше сделать.
Прошлым летом купил машину, загорелся чек. Оказался забит катализатор, осенью выбили катализатор и поставили механические обманки, но сделали всё по колхозному. Во первых они были длинные (сантиметров 5), во вторых одну пришлось "загнуть", т.к. что-то ей мешало. Расход до выбивания и после был примерно одинаковый - 16 литров по городу. Чек не горит.
Зимой расход подскочил, до 20-22х. Сейчас около 18 литров на сотню. Это всё при езде от работы до дома и обратно - всего: 5км в день за 10 минут 4-5 светофоров. Двиг не грею, он сам прогревается только на середине пути. По трассе 8-10литров при скорости до 100км/ч, как до выбивания так и после.
Вчера, заехал в сервис, посмотрели свечи и сказали что смесь бедная: "Вероятно из-за обманок. Поэтому и расход такой. Купи новый катализатор, поставим!"
Но на новый катализатор я не готов.
Подскажите, может из-за "колхоза" расход такой и стоит поставить нормальные мех.обманки? или электронные?
Или же расход для подобной эксплуатации нормален?
Привет потскажи ты обманки стаил на все лямбды или только на нижние?
Saiprok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 17:53   #1283
Alless
@Saiprok, механические обманки на нижние лямбды, верхние, если не рабочие, просто меняешь на денсо и никаких обманок туда не надо.
Старый 15.02.2018, 19:27   #1284
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Алексей , с Вашего разрешения , поправлю .Механические обманки на нижние лямбды - если лямбды рабочие , верхние, если не рабочие, просто меняешь на денсо и никаких обманок туда не надо
Старый 19.02.2018, 17:45   #1285
Alless
@просто евгений, согласен, немного недописал ))))))))))))
Старый 11.03.2018, 16:07   #1286
konsvet
Почитал про рекомендацию на Fortluft S50400AL. Но это - стронгер (фактически прямоток), что не устраивает по шумности. У них же есть нормальные пламягасы. Кто подскажет аналог по размеру? А то я малость запутался...
Такого же по размерам нет, диаметр бочки не 90, а 100 у всех, и труба не 50, а 54,
влезет например модель
10036054?
Диаметр трубы (мм) - 54
Длина (мм) -360
Диаметр бочонка (мм) - 100
Старый 11.03.2018, 16:15   #1287
konsvet
Если подскажете размер гофры, тоже бы подобрал у них...
Старый 12.03.2018, 15:41   #1288
Артем1988
Сообщение от konsvet Посмотреть сообщение
10036054?
Длина (мм) -360
у меня есть свой сварщик. всё варит как надо и на эти ММ ему пофиг))
так и должно быть....
у меня стоит стронгер. до это год было просто тупо пусто. без всех 3х
катов. я бы не сказал что звук изменился прямо после их вышибания.
и после вварки стронгера...
Старый 12.03.2018, 16:36   #1289
konsvet
По моему долгому опыту, "по умолчанию" сервисы ставят стронгеры - они дешевле, и размером поменьше, выбор больше.
Но когда я ставил стронгер на свой старый VW, звук категорически не понравился, потому больше такой не хочу
Я как раз сравнивал звук сразу после удаления ката. "Пустым" не ездил.
Старый 07.04.2018, 11:55   #1290
posset
Сообщение от andrew13140 Посмотреть сообщение
Ставил маленькие пламегасы в коллектор именно форлюфт. 4 часа заняло. Самое муторное это отмочить болты и лямды. Не скажу что тише работает как без них, но неного благороднее чем с катами. По теплопередаче разницы не заметил, но запах выхлопа по сравнению с катами изменился. Могу в заказах на zzape глянуть номера пламегасы.
Подскажите номера для коллекторных пламягасителей. И заодно может знаете какую гофру поставить???
posset вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
