Старый 01.02.2018, 18:20   #5251
Сообщение от Димон Иваново Посмотреть сообщение
Люди, подскажите, на что на зиму поменять родные щетки стеклоочистителя,
Опять же почитайте форум и соответствующие темы.
Старый 02.02.2018, 10:13   #5252
Васонсон
Всем привет!!!
Может я что то не так делал? Застрял на парковке с поперечным уклоном вправо, дальше справа дренажная канава. Толстый слой снега начал таять, впереди и сзади авто, есть 1,5 м примерно. Пытаюсь выезжать налево, естественно пробуксовка. Пробую по очереди отключение ESP, переключаю трансмиссию на "авто", потом на "блокировка". Ничего не помогло. Только лопата и доска под передним правым колесом помогла. Вопрос: есть какие-то правила? Отключать ли ESP? Ставить "авто", "блокировку" трансмиссии? Теоретически понимаю что нужно делать, а на практике не помогает.
Старый 02.02.2018, 10:18   #5253
Sludnov
Я ничего не отключаю, держу обороты тыщи 2 с копейками и жду, секунд через 5 авто начинает медленно ползти.
Если не помогает, сдаю немного и делаю еще попытку. Пока сам всегда вылазил.
Старый 02.02.2018, 17:01   #5254
Правильно Вам ответили:Оффтопл.
__________________
Старый 03.02.2018, 15:15   #5255
Reksman
Авто: Outlander 2013, 2,4 л, белий-белий
Ребзя, помогайте. Сам тему найти не смог. Как отключить в Ауте-3 предупреждение о приближающемся ТО и возможном гололёде?
Reksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 16:08   #5256
Сообщение от Reksman Посмотреть сообщение
Оно Вам зачем надо? Предупреждение о возможном гололеде -3 и ниже, ну и чем Вам это мешает? А уничтожить сброс о предупреждении ТО расписано в теме выставление межсервисного интервала, почитайте. Лень искать что бы дать ссылку на какой странице.
Старый 03.02.2018, 19:25   #5257
Reksman
Оно Вам зачем
Чесс говоря, достало это пиликанье каждый раз... А температура ниже -3 у нас с октября по май...
Старый 03.02.2018, 19:56   #5258
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
Так "оно" пиликает ТОЛЬКО при запуске двигателя ОДИН раз - это можно как-то пережить, безопасность все-таки.
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 22:37   #5259
Ребзя, помогайте. Сам тему найти не смог. Как отключить в Ауте-3 предупреждение о приближающемся ТО?
@Reksman, Держи, тык.
Старый 07.02.2018, 21:52   #5260
Игорь 58
Аватар для Игорь 58
По умолчанию Нужен совет .
Купил Митсубиси Аутлендер 2.0 MIVEC Invite 4WD , каждое утро начинается с показаний среднего расхода топлива 30-40 л. на 100 км. (после прогрева) , т.е. за ночь он сбрасывается и начинается заново .
Как сделать , чтобы он не сбрасывался ? Сегодня в книжке почитал про настройки , перевожу в ручной сброс , глушу-завожу машину , опять стоит "автоматический сброс" ...
Хотел фотки добавить к сообщению со своего компа , что то не выходит , просят URL .... я только зарегистрировался , ещё не всё понял здесь )))
Игорь 58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 22:16   #5261
По умолчанию Re: Нужен совет .
Сообщение от Игорь 58 Посмотреть сообщение
Почитайте: https://out-club.ru/board/showpost.p...79&postcount=1, а вообще в Вашем случае обратитесь к Олегу Киданову, он где-то рядом с Вами и сможет настроить все необходимые функции.
Старый 08.02.2018, 19:06   #5262
Игорь 58
Аватар для Игорь 58
Он ни где то рядом , он здесь , в Пензе )))))) Сегодня у него был , всё сделали ! При чём телефончик его дал менеджер у дилера , сказал что их компьютерщики ничего не могут .....
Старый 08.02.2018, 20:29   #5263
Васонсон
Всем привет.
Что то не нашёл ничего про задний редуктор или муфту, не знаю что правильно. Когда смотрели масло в нём пришлось проволоку загибать чтобы достать до масла. Специально искал в мануале информацию, нашёл только что там должно быть 0,4 литра всего.
Вопрос, нужно ли долить до уровня заливного отверстия? И что долить? Что на заводе в Калуге туда недоливают? Спасибо.
Старый 08.02.2018, 20:59   #5264
МиНиН
про задний редуктор
Вот тема
Старый 08.02.2018, 21:02   #5265
Я знаю что Олег в Пензе, просто не знаю насколько рядом с Вами. А так всего хорошего.
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
