Старый 02.02.2018, 21:47   #3961
misha2284
Аватар для misha2284
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Здравствуйте! Посоветуйте опорный подшипник митсубиси аутлендер 2008 г.в.. Вообщем при вращении руля слышны щелчки, когда трогаешь пружину, то в руку отдает удары. Сказали опорный подшипник, заказал пришел пластмассовая херня. Начали разбирать, а там стоит железный. Ну поменяли на пластмассу, через неделю опять щелчки. Пересмотрел всё, но железных не нашёл, может он с другой машины. Может кто подскажет кто с этим сталкивался, какой же там все таки должен стоять подшипник?
misha2284 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 04:54   #3962
Супертех
Добрый день. Неделю назад стал счастливым обладателем Outlandera 2003 года. Пока разбираюсь что к чему и вот нашел, что к водительскому сиденью подходит какой-то провод. Судя по панели подогрева быть не должно, т.к. не кнопки управления подогревом. Что это еще может быть?
Супертех вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 07:15   #3963
MyxaHaHocy
Авто: Outlander 2.4 mivec 4G69, 4WD Europa, чОрний
Сообщение от Супертех Посмотреть сообщение
Скорее всего провода подушки безопасности. У меня вроде желтого цвета фишка.
MyxaHaHocy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 10:54   #3964
hanter72
Аватар для hanter72
@Супертех, @MyxaHaHocy, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=11868 - может, так? )
Старый 14.02.2018, 23:51   #3965
MyxaHaHocy
Неее)), по крайней мере у меня. Одна фишка на подогрев, вторая на подушку в спинке.
Старый 15.02.2018, 05:37   #3966
Супертех
Хммм, озадачили. надо разобраться.
Старый 15.02.2018, 17:48   #3967
Alless
@Супертех, а ты сделай фото и выложи сюда.
Старый 15.02.2018, 19:10   #3968
вацлав
гуляют
обороты на холостом
вацлав вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 19:23   #3969
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если двигатель 69 - чистить и обучать заслонку . Если 64 , то смотреть , чистить регулятор ХХ.
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 23:17   #3970
mentirosso
Друзья, нужно срочно узнать реальный весь литого родного диска r17
mentirosso вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 11:02   #3971
evkul
Добрый день! аут 1 - Клапан управления подачей масла из под разъема (внутри разъема) течь масла.
Клапан дорогой (не оригинал 7500р.) Быть может он как-то ремонтопригодный?
Сообщение от вацлав Посмотреть сообщение
гуляют
обороты на холостом
Чистить заслонку и будет счатье
evkul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 11:27   #3972
evkul
Так же стала плавать стрелка темп. двигателя на холодную то до конца до по середине. Вопрос, менять один датчик двухконтактный (который кстати не показывает сопротивление - обрыв) или вроде как есть еще один датчик одноконтактный?
Старый 03.03.2018, 13:23   #3973
evkul
Инфа не моя:
Ребята под клапаном ещё есть сеточка фильтр(смотрите картинку)!!!Кто будет чистить сей клапан,желательно посмотреть и на сеточку-фильтр,предварительно заказать медную шайбу под болт в блоке,номера не помню,сам не делал,но скоро буду т.к сальник потек под этим клапаном(((
Вчера промыли указанный клапан. Сегодня езжу спокойно, дерганий-провалов нет.
Симптомы были такие: провалы при мягком трогании, при равномерной езде независимо от передачи при оборотах около2 тыс. не постоянно и бессистемно, особенно выбешивали при медленном движении в пробке. Чек не загорался. Периодически мылся дроссель, менялись свечи и т.д. болячка не уходила. Надеюсь сегодня она прошла)))
http://www.colt-club.ru/forum/index.php?showtopic=47167
Всем спасибо за своевременную помощь!
Старый 03.03.2018, 13:44   #3974
posmetuhov
Сообщение от evkul Посмотреть сообщение
На приборку идет одноконтактный датчик. Тот что двухконтактный он для ЭБУ.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 14:19   #3975
LEO3020
Всем добрый день,пришла пора вырезать катализаторы,узнавал в сервисе что и как,почему то сказали что именно у японцев может получится 50-50, что интиресно там может не получитя и в чем могут быть проблемы???
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
