Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 22:15   #271
san4eskosta
Авто: Outlander 2014 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Сообщение от AntonCh78 Посмотреть сообщение
@nicodimych, Подскажите пожалуйста номер скобы?
скобы 2108-2906042
san4eskosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 07:50   #272
nicodimych
Сообщение от san4eskosta Посмотреть сообщение
скобы 2108-2906042
она же и на перед идет.
после замены уже прошел более 20 тык. тьфу тьфу все супер ...
Старый 25.02.2018, 15:01   #273
WarGamer
Сегодня, первый раз заменил задние втулки. Пробег 70700км. Стояли 4056A230. На пробеге 70500 км застучала правая сторона. Поставил такие же.
Старый 25.02.2018, 15:07   #274
WarGamer
@tur1tur, Логично, что они меньше скрипят. Они хуже обжимают стабилизатор. На XL эти втулки скрепят так же, как и родные от третьего покаления. Установка втулок большего диаметра ( а 1мм это прилично) приводит к преждевременному износу стабилизатора. Вот и думайте, а оно надо?
Старый 26.02.2018, 02:55   #275
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Плюс много!
Ворчун27 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 08:00   #276
nicodimych
35 тык пробега на втулках от 08 пока тьфу тьфу ...... так что когда придут к замене поменяю на такие же.
зы. это не призыв к действию. это констатация фактов.
Старый 19.04.2018, 11:25   #277
Вольфыч
Подскажите, как то диллер упомянул про модернизированные втулки заднего стабилизатора. А нет ли номерка?
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 11:47   #278
WarGamer
@Вольфыч, 4056A230. Все есть в шапке темы.
Старый 19.04.2018, 11:51   #279
Вольфыч
да я даж тему почитал и запутался , какие всетаки ставить 008 или 230.
По последним страницам одни ставят 008 и это модернизированные, ждругие 230 и тоже мол модернизированные
Старый 19.04.2018, 12:38   #280
WarGamer
@Вольфыч, 230 устанавливаются с 14-го года. До этого шли 008. Мои 230 отходили 72000км. Тут и от таза втулки ставят и от XL-я, хотя они не подходят по диаметру. 230-е поскрипывали у меня с новья. Но скрип не говорит о необходимости замены. А вот стук появился на 72000км. Умерла правая втулка. 008-е ставят, как и XL-евские из-за цены. 008 на 200р дешевле за пару. Ну, а XL-евские аж на 400р и пох, что не в размер))))
Старый 03.05.2018, 18:15   #281
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Стояли на моей втулки 028... но они же не в размер!
Поменял на MN101395 с диаметром 18 мм. Встали нормально, пока не скрипят.
В таблице применимости Автодок идут на 2.0 и дизель. 170 рублей штучка
Старый 03.05.2018, 19:01   #282
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
С завода стояли 008, хватило на 60000. Поставил Масума MP-1153(копия 230). Встали идеально. Качество на уровне,прошёл 15000-полёт нормальный. Стоят копейки.
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 23:39   #283
Вольфыч
Сообщение от Ftor Посмотреть сообщение
А скрип на лежачих как?
Старый 04.05.2018, 09:32   #284
Ftor
Аватар для Ftor
@Вольфыч,
Ни скрипов, ни стучков. Масуму (РТИ,фильтра) ставлю уже давно, качество
Старый 23.05.2018, 08:12   #285
Вольфыч
@Вольфыч,
поставил масуму перед/зад. Сегодня с утра +8. Влажно. Передние на лежачем как старая телега проскрипели.
Ставил на сухую
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
