Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 01:54   #1096
vlklim
Аватар для vlklim
По умолчанию Re: Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
При открытии бокового водительского стекла (не полностью) оно жутко дребезжит на кочках.
vlklim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 10:03   #1097
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Для начала снять карту двери и подтянуть там все гайки.
Старый 28.01.2019, 03:28   #1098
vlklim
Аватар для vlklim
Долго собирался, но быстро сделал. Разобрал, обтянул, и дребезжание пропало. Обтяжка доходила до 1/3 оборота болта.
Старый 29.01.2019, 15:43   #1099
Mike_D
Аватар для Mike_D
Несколько дней, как похолодало до ~ -15, хотя может и не с этим связано, из задней части авто доносится постукивание на светофорах обычно. Т.е. авто стоит, селектор в D, при переключении в N или P пропадает. При езде то ли не слышно уже, то ли тоже пропадает.
Старый 31.01.2019, 23:55   #1100
Mike_D
Аватар для Mike_D
Потеплело до -5 и стук пропал...
Старый 11.02.2019, 22:44   #1101
gcastle
Сегодня приехал, припарковался у дома. заглушил, всё выключил и... слышу такой звук, как-будто кто-то где-то далеко бензопилой что-то где-то пилит... ОТкрыл дверь, высунулся - нет, такого звука на улице нет. Закрыл дверь, прислушался с водительского места. Звук продолжается, но куда-то ближе к пассажирской стороне. Пошевелил всё, что закреплено на слекле - нет, не от этих вещей. Вышел, пошёл на пассажирское сиденье. Не откртыл ещё дверь, услышал, над правой стойкой, в самом верхнем углу у лобового, как будто вот воздух через влагу стравливается, подобный звук. Сел в салон на пассажирское. Да, с правой стороны, но локализовать не могу. В какой-то момент подумал, вдруг какой-то мух проснулся под панелью и бьётся обо что-то, но настолько упорно... увы, нет. Звук с улицы с угла где-то присутствует. На лице +2, всё в Питере течёт и тает. Как ещё описать - не знаю даже. Под пассажирским ковром сухо.
Кто-то сталкивался с подобным?
gcastle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 12:05   #1102
_RedbuLL_
Добрый день! Владею аутом с 20 февраля за это время проехал порядка 1500 км. На пробеге появился шум в передней части подвески с правой стороны. При чем этот звук появляется только после того как автомобиль заведешь и проедешь метров 10-15, потом пропадает, до следующего запуска двигателя. Звук похож как-будто что то кратковременно трется друг об друга. Ездил к дилеру на 0-то не смогли определить, вчера был уже у тех эксперта митсубиси, тоже разводит руками. При этом сказал, что я не один с такой проблемой. Может кто сталкивался?
_RedbuLL_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2019, 13:54   #1103
TELEC
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от TELEC Посмотреть сообщение
Продолжение колхоза: подложил две косые шайбы, теперь болт прилегает всей шляпкой.Если кому нужны такие шайбы могу подогнать, лежат мертвым грузом на работе.
За 1,5 месяца сверчок не проявлялся
Ну вот прошло два года, как я езжу с колхозными клинышками под креплением троса ручника и сверчок до сих пор убит, что не может не радовать Рекомендую!
TELEC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2019, 20:16   #1104
DY2017
Всем доброго времени! Спасибо форуму за бесценный обмен опытом в борьбе с "насекомыми"! Моя проблема была, как и у многих - звук трения слева сзади... Опускаю подробности как я только не искал источник и как только не вспоминал всех создателей этого чудесного автомобиля... Итак, сегодня загнал на яму и собрал консилиум... Рассказал о прочитанном на этой ветке про крепление тросса ручника в гофре и... консилиум, полазив под днищем и потрогав все, что может издавать звуки и не только, неодобрительно покачал головами... Не может быть - был их вердикт! В результате экспериментов "насекомое" было найдено рядом! Снял крепеж, обмотал тряпичной изолентой (типа антискрип). Урра! Тишина! Пластиковый подкрылок не снимал - подлез спокойно и так.
DY2017 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 03:57   #1105
Заводчанин
Аватар для Заводчанин
Не могли бы вы сделать фото шайб и их размеров?
Заводчанин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 13:33   #1106
TELEC
@Заводчанин, размеры брал "на глаз", выбрал для себя 30х30х20 (высота)мм, но высоту вроде я менял (точно не помню), чтобы угол , под которым идет трос совпадал с углом клина.
Старый 24.05.2019, 13:39   #1107
TELEC
Схематично как надо делать и как не надо:
Старый 24.05.2019, 13:43   #1108
TELEC
Фото есть у меня в альбоме.
Модель клина:
^14EAC49207B5EFCDE72605ECBE8C71DBA1C7398F7875A03024^pimgpsh_fullsize_distr.jpg   ^B602495FA3CDC28516528E21B8B768A598C58A10C7AFF11F6E^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
Старый 25.05.2019, 20:12   #1109
МиНиН
Пара стяжек и нет проблем
Старый 25.05.2019, 20:43   #1110
Согласен, изолентой выберешь угол и закрепишь хомутами, быстро и эффективно.
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
