Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 14.01.2019, 14:52   #11
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
@Деметрий,
- Проверить ток утечки. Блок блютуза - боляка аутов.
- Фурукава, судя по отзывам здесь - одна из лучших АКБ для аута. Но не помешает проверить дату выпуска. Мне, например, пытались продать, не помню точно, двухгодовалую вроде.
- исправный генератор выдает нужный ток, посмотрите напряжение на заведенной
- старлайн, при правильной установке потребляет миллиампер 40, если не ошибаюсь. Известны случаи повышенного потребления при активации функции комфортного закрытия окон при постановке на охрану, при подключении через кан- шину. + GSM , модуль может подсаживать акб при хранении авто в гараже.
Ну и новую акб нужно конечно заряжать перед установкой в авто. Я для себя определил следующую методу заряда Са/Са акб:
1.Заряд на автомате при максимальном наряжении 14,4 В током чем ниже - тем лучше, в пределах располагаемого времени конечно.
2. При падении тока до "буферного" (ниже 0,5А), осущесвить дозаряд током 1-2А в ручном режиме при максимальном напряжении 16В в течение двух - трех часов.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
