Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 09.10.2018, 17:09   #691
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Замена подшипника передней ступицы
Аммортизаторы/пружины парно - еще понятно, все остальное - не нужно.
Старый 23.10.2018, 16:36   #692
Radko999
Добрый день. Уважаемые форумчане подскажите нормальный сервис в Митино или Химки. Загудел подшипник какой не знаю думаю передний левый при 40 начинает гудеть.
Radko999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 16:57   #693
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Radko999 Посмотреть сообщение
У нас делают лучше всех))
Старый 15.02.2019, 08:15   #694
Max_Irk
На морозе начало что то свистеть спереди с левой стороны на скорости от 40км/ч. Немного покатаешься и свист проходит. Подшипник начинает помирает?
Max_Irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 09:39   #695
Nikdas
@Max_Irk,
меняйте смазку.
только на хорошую и морозостойкую.
читайте тут. Обратите особое внимание на сообщения человека по ником "tesla".
У меня тоже скрипело, в 2015 году поменял смазку в ШРУСе и забыл про эту проблему.
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 11:50   #696
Max_Irk
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
@Max_Irk,
меняйте смазку.
Спасибо за информацию, но причем здесь Шрус в теме про ступичный подшипник? Или это Шрус издает такой свист?
При повороте есть проблема на морозе, шрус хрустит да, буду менять смазку.
Но мне казалось, что свист от ступичного или я ошибаюсь?
Старый 15.02.2019, 16:24   #697
YuRuK_
Сообщение от Max_Irk Посмотреть сообщение
Ступичный гудит не свистит. Проверить просто. Поворачиваем на ходу направо на скорости если гул больше то левый подшипник и наоборот. Их надо нагружать.
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2019, 04:21   #698
Max_Irk
То есть свист идет от шруса?
Старый 16.02.2019, 23:45   #699
YuRuK_
@Max_Irk, да не известно. Все что угодно, может шкив какой-то свистит. Более подробно опишите проблему. Сами в разных условиях прогоняйте авто.
Старый 17.02.2019, 16:31   #700
Max_Irk
Сообщение от YuRuK_ Посмотреть сообщение
Проблему описал выше. Свистит только когда на улице ниже -25 и когда авто долго постоит на морозе. Покатаешься минут 30 и свист пропадает. Сейчас потеплело и больше ничего не слышу. Свист такой с завыванием, как будто в щель дует сильный ветер.
Старый 18.02.2019, 00:47   #701
YuRuK_
@Max_Irk, а обороты двигателя какие? Или не влияет?
Старый 18.02.2019, 05:50   #702
Nikdas
@Max_Irk,
Если трабл только на морозе, то это скорее всего смазка ШРУСа.
Поменяйте смазку это менее затратно, чем менять ступицу.
Старый 19.02.2019, 04:29   #703
Max_Irk
С оборотами все ровно
Добавлено через 45 секунд
@Max_Irk,
Так и сделаю, а там дальше видно будет.
Старый 04.06.2019, 20:11   #704
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Всем привет.
Кто ставил подшипник FAG?
Сколько прошел и были ли проблемы с установкой?
Спасибо
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 20:22   #705
rbely
FAG солидный производитель, но скорее всего сам на наши машины не делает, OEM-ит у NTN (как и SNR). Я покупал и NTN, и SNR - внутри лежит NTN. Когда загудел и какая сторона? (я осенью, как с Крыма вернулся, левый поменял - было чуть за 150тык., правый ещё живой заводской - сейчас 165).
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
