Старый 22.09.2012, 17:56   #1
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
По умолчанию Все вопросы по фарам и лампам в Outlander 2013-2014-2015
Замена лампы в стоп сигналах в Outlander 2013-2014-2015
штатный ксенон вместо галогенок►установка корректора
Проблема с фарами ксенон! ► "Прыгает" свет на кочках
Диоды в салоне Outlander 2013-2014-2015
Тюнинг оптики (перед и зад) + омыватель фар
Тюнинг фар(оптики) на mitsubishi outlander 3
Дооборудование ПТФ
Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Лопнула противотуманка
ПТФ + Дневные ходовые огни
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) и без
Outlander 2013-2014-2015 - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Outlander 2013-2014-2015- DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Фонарь заднего хода
Запотели фары
Место расположение ламп.
Последний раз редактировалось v888v; 02.04.2019 в 08:07.
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 12:06   #1186
Lugovaya sobachka
По умолчанию Re: Подскажите по ксенону
Коллега, для этого есть уже существующая тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51677
Вы вроде не новичок, но как умудрились создать новую тему в этом подразделе??? Или так специально сделано?
Подумал что мой вопрос, возможно больше к электрике относится, да и точно не знаю как и куда обратиться, хотя на форуме давно ,я больше читаю, а вот самому обратиться пришлось я и не разобрался, сорри!!!
Lugovaya sobachka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 14:36   #1187
По умолчанию Re: Все вопросы по фарам и лампам в Outlander 2013-2014-2015
@Lugovaya sobachka,
Сообщение от Lugovaya sobachka Посмотреть сообщение
Доброго всем время,столкнулся с проблемой, помнял штатные ксеноновые лампы, на philips x-tremevision gen2 d2s, но через примерно две недели, одна из ламп, начала выключаться после примерно 5 минут работы, свет выключаешь, включаешь, опять погорит пять минут и гаснет, поменял лампы местами согрешив на блок, но нет лампа и на другой стороне продолжала гаснуть, странно филипс не китай, и галограмму проверял и т.д лампа родная, но да ладно взял еще одну, через пару недель история повторяется с другой лампой, беру еще одну,неделя проходит предидущая накрывается, вот взял третию ))) блин они не дешевые)))
@Lugovaya sobachka, попробуйте лампу не Филипс. На Филипс есть гарантия — попытайтесь сдать, может партия бракованная...
Старый 07.04.2019, 22:41   #1188
WarGamer
@Lugovaya sobachka, У нас лампы D4S.
Старый 12.04.2019, 16:09   #1189
boriski
Аватар для boriski
Привет всем! Машинка 2014 г.в.
Не смог найти на форуме опыт установки светодиодных ламп вместо штатного галогена в головные фары. Поделитесь если есть опыт.
Приглядываюсь, например, вот к таким: https://www.netuning.ru/shop/mitsubi...y-h7-smart2-p1
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 13:59   #1190
AleXyS
Аватар для AleXyS
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Почему же нет опыта, есть, и он негативный.
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1144
Старый 19.04.2019, 06:01   #1191
LANCER X AKULYA MORDA
Всем привет! История такова, от старого хозяина осталось в ПТС ксенон который всех слепит! Буду менять на светодиоды ,чисто как дхо через сопротивление чтоб не ярко светили! В ближнем и дальнем стояли лампы с синим напылением, выкинул сразу! Дорогу не видно почти! Поставил обычные, считаю самый лучший желтый родной свет! Но все равно плохой свет у аута по сравнению с Ланцером Х! Пробовал в ближний ставить светодиодные, светит перед машиной хорошо, но обочину не видать! Снял и обратно все переставил! Ближний ладно родной более менее светит нормально. Решил дальше эксперементировать пришли диодные которые якобы на все 360 градусов светят, на 4 стороны, ну думаю теперь точно , как прожектор будут светить, а нет куда-то в небо долбят! В общем вывод такой , фары у аута полное го...но! Разучились машины строить! Какой-то азик буханка светит лучше в 3 раза! Смысла покупать лампы дорогие нет, хоть галоген хоть светоидиоты, либо фары менять! Вот такой печальный опыт!
LANCER X AKULYA MORDA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 07:54   #1192
Lugovaya sobachka
Светодиоды устанавливать нельзя в любые фары, на которых конечно нет соответствующей маркировки,за это лишение или штраф, я себе поставил в противотуманки))) светят однозначно лучше в 2 раза, но в тумане от них толку не будет, только хуже, зато смотрятся красиво ))) и на радио создают большие помехи, пологаю из-за кулеров которые на них, утверждать не берусь.
Старый 19.04.2019, 10:16   #1193
AleXyS
Аватар для AleXyS
@LANCER X AKULYA MORDA, а как насчет Bi-led-линзы воткнуть, не интересовались ????
Старый 19.04.2019, 10:21   #1194
AleXyS
Аватар для AleXyS
Поставил в дальний (другое авто), так "небо и земля стало".
Старый 20.04.2019, 09:04   #1195
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
С ксеноном не путаете?
Старый 20.04.2019, 09:20   #1196
Уже сколько раз это всё обсуждалось и объяснялось в разных темах, но воз и ныне там... Беглым поиском по форуму нашёл. Оффтоп
Вот почитайте: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=182
http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...31616679058351
Старый 20.04.2019, 09:32   #1197
Оффтоп
Вот нашёл про Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
Можно почитать всю страницу.) Или коротко в шапке темы: https://out-club.ru/board/showpost.p...95&postcount=1
Старый 23.04.2019, 11:50   #1198
DREI
Установка линз однозначно решит проблему с ближним светом фар, а если всё правильно сделать (пройти процедуру внесения изменений в конструкцию авто) - то и с законом.
DREI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 23:56   #1199
Avtandil
Аватар для Avtandil
Что поставили? Куда стало светить, в небо и в землю? В даль не светит?
99% опыт юзанья светодиодов в головных фарах, ухудшения освещения.
В ПТФ да, как ДХО, не более. Сам поставил. Но в туман от них толку нуль.
Старый 26.04.2019, 18:54   #1200
AleXyS
Аватар для AleXyS
Что поставили?
В дальний H7 led (32698331999)
Было пятном в центре, стало равномерно "как днем".
Там Koito сейчас. Планировал такие же led, купил, но руки еще не дошли.
outlander, ксенон outlander, лампы ближнего света outlander, противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander, фары outlander, фары заднего света outlander
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
