Старый 07.12.2017, 17:22   #1
andolga48
Вопрос Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
1. Отчеты и отзывы об установке фаркопов на Паджеро Спорт
2. Запчасти для фаркопов
крюк под квадрат
маркировка для пинов на али DJ611-2.2 (папа), DJ621-2.2 (мама)
разъём + пины разъем 90980-11536 и пины DJ611-1.5A
ответная часть коннектора от TOYOTA 90980-11536
Какие фаркопы установлены
Avtos 4шт
Avtos MI 20 #35 OLEGAN-VOLGAGRAD
Avtos MI 20 #65 vadim65
AVTOS MI 20 #141 coma01
Avtos Mi 20 #256 Lea
PT GROUP 4шт
PT GROUP 21031501 #376 rbely
PT GROUP #383 pandrew
PT GROUP #424 evg_krd
PT GROUP #451 gve
Бизон 4шт
Бизон 1005-Е. #1
Бизон FA 1005-E #222 P4our
Бизон FA 1005-E #287 Тихон07
Бизон 1005-Е #310 aamozhaev
Лидер-Плюс M115-F 3шт
Лидер-Плюс M115-F #45 Talrus
Лидер-Плюс М115-F #46 Smileyfox
Лидер #80 username11
ТСС TCU 3шт
ТСС TCU00013 #57 Avardom
ТСС TCU00117 #191 Alexrndr
ТСС TCU00013 #206 andolga48
Bosal 2шт
Bosal #43 Venture
Bosal 4166-A Aardvark
БАЛТЕКС MP-10-2aNM #23
trailer-boat 25042АА #155 нестандартная установка PavelZZ
Имола Imola #316 SURF43
Фаркоп установлен. Блок согласования ненужен!
Сообщение от СанычНСК Посмотреть сообщение
Какая "казырная" затычка на квадрате рамы фаркопа.
Думаю её сопрут первой.
Ошибся насчёт затычки. Сопрут ведь! Она некрепиться!
Путеводитель по теме фаркопов для нового Паджеро Спорт (в процессе оформления):
Установка Бизон 1005-Е на Паджеро Спорт и фото-отчет по результату + спасенная корма Паджеро Спорт (фаркоп, как причал для чайников) при ДТП
Последний раз редактировалось DrSky; 05.02.2020 в 01:46. Причина: Формирование шапки темы.
Старый 19.04.2019, 10:25   #286
Lea
Сообщение от Rambo Посмотреть сообщение
Ничего не понимаю =)
Может кто-нибудь объяснить что и куда подключать?
Попробую...
Предположим, что фаркоп с розеткой Вы уже установили, провода от розетки завели через уплотнение в нишу левого заднего крыла, где домкрат и разъем для подключения.
Далее, берем разъем и смотрим ему в лицо: там два ряда контактов с лева-направо от 1 до 10. Теперь начинаем втыкать проводочки (из жгута проводов от розетки) в этот разъем. Напоминаю, что свободные концы проводов фаркопа должны быть обжаты клеммами типа "папа" не более 2 мм шириной и примерно 10 мм длиной каждая клемма. С проводкой фаркопа должна быть инструкция с обозначением цветов проводов.
В первое отверстие родного разъема ничего не вставляем, 2 пустой, 3 габарит, 4 - правый поворот, 5 пустой, 6 - стопсигнал, 7 пустой, 8 - габарит, 9 - левый поворот, 10 пустой.
Если провода с клеммами сидят в разъеме плотно и не болтаются - на этом подключение можно закончить.
Если хотите заморочиться - можно залить это хозяйство термоклеем, как я. тогда будет возможность отсоединять проводку от разъема и не мучиться потом с подбором по цветам, чтоб вставить обратно.
Lea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 14:58   #287
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
Ну вот и я офаркопился! Поставил Бизон FA 1005-E, это бывший ДЗК. Встал здорово. Устраивают ТТХ и нравится как смотрится. Когда установили, успел расстроиться, При раскачки трубы глушителя в стороны кронштейн глушителя задевал за крепление фаркопа. Установщики сказали, что эта проблема была еще 2 года и завод сказал, что устранил ее. Мастер позвонил на завод и озвучил проблему, а ему там ответили, что бы он поигрался с глушителем(в смысле погнул его) Так и сделали, при помощи лома и какой то матери, трубу отогнули в сторону. При сильном раскачивании трубы рукой стук остался. Но в движении (специально гонял по ямам) не стучит. Выкладываю фотки т.к на форуме еще Бизона не было.
Прошу прощения, но компактно не умею.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 19.04.2019, 15:49   #288
aamozhaev
Тихон07, а заводские крюк и проушина утратились при установке?
Старый 19.04.2019, 15:59   #289
Тихон07
Аватар для Тихон07
Были сняты, завернуты в целлофан и переданы мне на хранение.
Старый 19.04.2019, 16:22   #290
rbely
Из представленных фаркопов серийного изготовления, кмк, самый хороший вариант. Его, пожалуй, ещё и на пару см приподнять можно, пересверлив отверстия - тогда вообще сядет прямо под бампер, без зазора.
Старый 19.04.2019, 18:23   #291
aamozhaev
Если что, то дергать за какое место надо теперь? Вижу какие-то слева и справа отверстия... за них? Так задумано или они для чего-то другого?
Или же на сам крюк петлю без шакла надевать, тогда зачем дырки те?
Старый 19.04.2019, 18:24   #292
Тихон07
Аватар для Тихон07
Я нашел плюс в щели между бампером и фаркопом. Через нее видно не украли ли запаску. А вообще там очень толстый металл, не знаю даже как это сделать. Я установщиков попросил просверлить отверстие в фаркопе, что бы пропустить в него провод от розетки, он ответил, что не получится, разве что сваркой. Не знаю отмазался или правда, но металл очень толстый.
Старый 19.04.2019, 18:33   #293
Тихон07
Аватар для Тихон07
Я и выбрал этот вариант из за хорошей его грузоподъемности и этих петлей, что бы за них таскать и дергать. Хотя продавец сказал, что за фаркоп категорически запрещается таскать и дергать. Но я думаю перестраховывается, работа у него такая. Для чего тогда эти петли предназначены. А цеплять за шар я думаю сомнительный вариант.
Старый 19.04.2019, 19:27   #294
эрмак
Аватар для эрмак
За эти проушины дергать. Они замена штатных, причем и буксировочной и такелажной.
А ещё есть переходники в квадрат на шакл, чтоб дергать за них.
Старый 20.04.2019, 01:12   #295
Rambo
Авто: Lancer
Сообщение от Lea Посмотреть сообщение
Попробую...
А земля (-12)? Куда ее?
Куплю тоетовскую фишку с контактами и подключу через нее.
Остальные разъемы не функциональны на фишке? (Противотуманка, освещение номера).
И еще вопрос: лампочка на панели приборов, которая напиминает, что едешь с прицепом, загорается?
Rambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2019, 09:09   #296
Lea
Земля рядом на кузове болт с гайкой. Туманки и освещения номера в родном разъеме нет. Без блока согласования и дополнительной проводки я думаю лампочка, что едешь с прицепом не загорится.
Старый 20.04.2019, 21:04   #297
VezdehoD72
У меня стоит блок согласования = лампа не горит. Блок, правда, не родной.
P. S. А у нас, что? Есть такая лампа???
Старый 20.04.2019, 21:48   #298
rbely
Сигнализатор на приборке есть, но врядли он активизируется, думаю это для других рынков предназначено. По аналогии с ХЛем - я там именно штатную систему согласования установил, но все-равно индикации на приборке нет.
Старый 20.04.2019, 22:14   #299
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Rambo,
@rbely, Здесь есть схема подключения, возможно при таком варианте будет загораться лампочка: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=254
Предположение.
Старый 21.04.2019, 18:21   #300
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Лампочка вряд-ли будет гореть. Это опция, её нужно как-то активировать. Для тех стран, где такая напоминалка обязательна, иначе не получишь одобрение и право продаж.
Помню, что на БМВ у меня тоже подобная лампочка была, но не акиивная (фаркоп стоял родной, немецкий). Машина европейская была, из Германии.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
