Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от Novik2403
Всем доброго времени!
Проблема следующая (может подскажите в какой теме обсуждалось) :
- перестал работать кондей, а именно, фреон и все остальное заправлено. Включая кондей нет ни каких движений, ни оборты не падают, муфта и компрессор так же не включается.
На СТО проверили все что можно. Ответ один, в системе нет кондея, типа РЕЛЕ не включается. при любых монипуляциях, Реле не реагирует.
Может кто сталкивался ??? еще датчик давления фреона при шевелении, как будто коротит, может ли быть все из за его неисправности ???
Подскажите может кто менял, Датчик температуры охлаждающей жидкости, какие есть аналоги, подойдет ли от Аиртрека/лансера ??? Проблема скорее всего в нем, оригинал не дешевый блин (((
