Старый 29.06.2019, 19:35   #11
RKA
Аватар для RKA
Оног там чуть ниже ( за счет разрежения, которое поддерживается системой улавливания паров бензина), потому и шипит воздух, ВХОДЯЩИЙ в бак при открытии крышки.
Изучайте матчасть, так на всех современных автомобилях делают, специально. Иначе - запрещено.
Вы все-таки неправы. Изучайте мат.часть сами. Крышка бензобака устроена так, что воздух в бак входит и без ее открытия, там стоит механичекий клапан. И "шипеть" может при ЗАКРЫТОЙ крышке, то как раз воздух входит в бак(клапан крышки открыт), и это говорит о том, что неисправен клапан Адсорбера или его датчиков. А если шипение происходит при ОТКРЫТИИ крышки бака, то это пары бензина ВЫХОДЯТ из горловины(клапан закрыт, т.к. он механичеки сдавливается парами). В любом случае давление в баке должно поддержиааться атмосферным(с небольшими отклонениями) иначе это неисправность клапана Адсорбера (датчика давления паров), или механического клапана крышки бензобака.
И..... ВАКУУМА или Избыточного давления не должно быть в любом случае, при исправной системе вентиляции паров бензина.
outlander 2019
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
