Старый 23.07.2019, 14:01   #4591
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Как снять разъем с моторчика блокировки двери?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 14:17   #4592
W0LF
Аватар для W0LF
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Отбой, сам разобрался.
Старый 24.07.2019, 09:24   #4593
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Kameroff Посмотреть сообщение
Отрегулировали клапана вчера,машина стала ещё тупее. Динамика ещё грустнее стала..Сделали там же диагностику на Скрипте.Вот результаты -https://d.radikal.ru/d06/1907/8b/0267213a27ea.jpg(второй цилиндр)
https://b.radikal.ru/b15/1907/02/d7f...g(первый цилиндр)
Везде угол закрытия впускного клапана не в норме.Но меня они уверяют,что это нормально и дело у меня в фазах газораспределения и в катализаторе.
Надо всё снимать и смотреть!....Задолбали!....
Помогите разобраться кто нибудь.
Ох уж эти псевдомастера....
1. Найдите нормального диагноста и моториста, который умеет работать с головами MIVEC, VVT-I и другими ГБЦ с подобными системами.
2. Почитайте на этом форуме темы про то, как люди мучаются с клапанами на 4G69 с установленным ГБО, которое высушивает мотор.
3. Проверить состояние ката очень просто. Нужно в онлайн режиме при помощи MUT посмотреть и сравнить графики верхних и нижних лямбд. Если кардинальной разницы по каждой стороне нет, то каты в норме.
4. Снимите передние крышки и посмотрите ГРМ, все ли метки в точном соответствии с букварём, состояние ремня.
Других мыслей пока нет.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 10:15   #4594
Kameroff
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Спасибо.! Ты единственный хоть отвечаешь) Ещё бы найти тему про клапана с ГБО. Замучился через поиск искать.
Слушай,подскажи по компрессору пожалуйста. Менять его или он ремонтопригоден? Выше писал суть проблемы.
Kameroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 10:55   #4595
set210
Всем привет не кто не сталкивался переодически не крутит стартер. В чем может быть проблема во втягивающем?
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 14:24   #4596
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
Скорее, в замке зажигания.
Старый 25.07.2019, 15:01   #4597
Alexander Kozlov
Проходил при пробеге 240-250 ткм. Поменял стартер в сборе.
Если втягивающее отрабатывает, но стартер не крутит - то проблема в этом реле. Оно не разборное (завальцовано). Новое стоит дороже раза в 3, чем контрактный стартер.
Если втягивающее не отрабатывает, надо послушать промежуточное реле... Если и оно не работает, то замок.
По фото что-либо сказать не могу. Нужно несколько фото с разных ракурсов.
Опять же из собственного опыта (уже на Pajero), ремонт компрессора соизмерим со стоимостью контрактного, а то и дороже. На Паждеро у меня разорвало демпфер муфты копрессора. Купил контрактный в сборе. поставил, все работает.
Старый 25.07.2019, 15:08   #4598
Alexander Kozlov
По фото что-либо сказать не могу. Нужно несколько фото с разных ракурсов. И в компрессорах я не силён, не разбирал.
Насос он и есть насос, в принципе ничего сложного. Сказать, что это за болт, из под которого сочится масло, может только человек, работающий с ними и досконально знающий их конструкцию.
Старый 29.07.2019, 10:59   #4599
Kameroff
Это какой-то сбросник вроде. Только не понятно почему при заправке начинает сразу скыдывать он..
Старый 29.07.2019, 12:45   #4600
Kameroff
перерыскал кучу темпо поводу компрессора,не нашёл похожего случая
ехать контрактный покупать или лечится этот сбросник как то..?
есть вариант за 7500 купить контрактный...
Старый 30.07.2019, 08:13   #4601
Alexander Kozlov
Вакуумация системы проходит штатно?
Старый 30.07.2019, 11:16   #4602
Albertbuka
При трогание с места при резком нажатии на газ происходит вибрация секунд 5-6 если кто сталкивался подскажите что за болезнь и как лечить?
Albertbuka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2019, 05:53   #4603
Kameroff
Да! Вакуумацию на аппарате проходит,но со свистом из этой дырки
Старый 31.07.2019, 14:52   #4604
Alexander Kozlov
Сообщение от Albertbuka Посмотреть сообщение
Проверить целостность подушек ДВС.
Если порваны - замена.
Ну значит система не герметична.
Предлагаю внимательно изучить резьбовое соединение этого болта с компрессором и при отсутствии видимых проблем - поставить его с использованием фиксатора резьбы или специализированного герметика.
Возможно это какой-то "клапан" для слива масла из системы.
Старый 31.07.2019, 17:13   #4605
serge_m8
У меня была похожая проблема. Приехал,заглушил мотор, через минуту заводить,а стартер не крутит. Постоял мин.5 , завелась. Сняли стартер, а там окисление по корпусу, поменяли щетки и втулки, почистили окисление и проблема пропала
serge_m8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
