Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2019, 11:02   #1126
saw1224
Аватар для saw1224
По умолчанию Re: Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
Если не втулки, то скрип может идти от крепления троса стояночного тормоза. В теме все есть.
Спасибо, это уже записал.
п.с. на 2 страницы А4 набрал уже рекомендаций.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2019, 22:35   #1127
rover
Спасибо,Учту.[/QUOTE]
Попробуй в первую очередь, эстакада не нужна , нужна высокая головка (размер не помню)и удлинитель
rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2019, 23:29   #1128
Сообщение от rover Посмотреть сообщение
Спасибо,Учту.
Попробуй в первую очередь, эстакада не нужна , нужна высокая головка (размер не помню)и удлинитель[/QUOTE]
И карданные причандалы, а так-все просто меняется.
Старый 27.06.2019, 03:19   #1129
секан
Авто: Outlander PHEV
Дребезжит полка багажника. Как избавиться?
секан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2019, 09:13   #1130
Сообщение от секан Посмотреть сообщение
Если Вы про шторку, то обратите внимание на зазор между спинкой сиденья и корпусом шторки. Сын тоже грешил на саму шторку, скрипела ужасно. Откинул спинки задних сидений на зубец вперед и все-тишина.
Старый 09.07.2019, 17:23   #1131
saw1224
Аватар для saw1224
@Электромеханик, Приветствую! Похоже победил резиновый скрип!!Все руки написать не доходили. В местах крепления тросика ручного тормоза к кузову снизу он был: чуть ослабил крепление и он пропал. Руки пока не доходят изолентой места крепления обмотать и притянуть к кузову как было, езжу так.
Получается втулки не при чем в моем случае.
Старый 18.07.2019, 15:24   #1132
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
Товарищи, появился дурацкий звук при спрыгивании с лежачих полицейских, где то сзади, очень похож на удар пластиковой 19 литровой пустой бутылкой обо что нибудь
Это точно не втулки стабилизатора(уже менял),думаю на глушитель. Могли крепления растянуться так что он стал стучать при раскачке по кузову? Есть ещё какие то варианты?
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 20:16   #1133
Сообщение от spec-b Посмотреть сообщение
Стойки стабилизатора?
Старый 19.07.2019, 10:12   #1134
spec-b
Аватар для spec-b
Неа.Подвеска,запаска и глушитель отпали-вчера был на подъемнике, с мастером все обнюхали и покачали-снизу ничего не болтается.
Верхние опоры/резинки задних аммортизаторов могут подразбиться?их из салона надо смотреть?
Старый 19.07.2019, 17:19   #1135
Стойки стабилизатора на подъемнике не проверишь (они нагружены). Как Вы говорите про верхние опоры задних стоек, их не посмотришь без снятия боковин обшивки багажника и демонтажа самих стоек. Даже если стойки будут у Вас в руках, то все равно без разборки верхней опоры состояние обеих резинок не оценить.
Старый 24.08.2019, 08:52   #1136
koxau
День добрый.Устал уже бороться с непонятным треском воздуховода ,который в торпедо находится (на фото обвел красным).Если его вынуть звука нет.Проклеивал уже его в круг полностью,непомогает.Кто сталкивался ?
P/S Фото не мое.
koxau вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2019, 09:00   #1137
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
Где фото?
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2019, 09:19   #1138
koxau
Старый 27.08.2019, 20:08   #1139
alexvmf
Ни кто не замечал вздутие обшивки торпеды в районе воздуховодов обдувки лобового стекла?
Старый 17.09.2019, 21:20   #1140
Kret
Машине полгода, пробег небольшой, езда только по хорошим дорогам. Практически сразу после покупки одиночный стук в районе правого переднего колеса исключительно при трогании с места (как вперед, так и назад) + иногда при движении на малой скорости такой же стук, как будто легкий удар в зоне правого колеса.
На неровностях / лежачих полицаях все ок!
Kret вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
