Сообщение от MadD0c
Всё, наконец-то загнался к ним, сняли, закатали, поставили.
В общем для обитателей Синеокой (в частности Минска):
К этим
пи людям нетрадиционной ориентации из
remontbakov.by ни ногой! А точнее на их сервис на
Захарова 104. бокс 4. Сам бак вроде нормально сделали, но бак закатывают в пластик совсем другие люди в другом месте.
По факту "работ" по снятию/установке имеем:
- Кардан на место прикрутили
не по меткам (старые метки с прошлого года после переборки задней подвески)
- Термозащита бака сзади прикручена как положено на болты, крепящие сам бак, а спереди -
две простые пластиковые стяжки. Серьёзно?! Это чтобы через год-другой они став хрупкими накрылись и зщита отвисла и стала ляпать по глушителю/кардану? двух маленьких болтиков M6 с гайками не нашлось на всём автосервисе?
- "Мы вам там пару хомутиков поменяли, у вас стояли оригинальные они там такие проволочные, обычно ржавеют/ломаются" Ага! Щаз! Я их сам туда в позапрошлом году новые поставил, потому что они в разы дольше служат непоймикаких китайских!
- И, барабанная дробь,
всё равно течёт откуда-то сверху бака! Это уже вообще край! Т.е. вполне вероятно, что бак мой был ещё живой, а тупо проблемы с трубочками/прокладками клапанов вентиляции бака. Ну или собрали там их через жопу, потому как подсунув руку справа над баком я нащупал какой-то шлан не сильно зафиксированный, ничего там быть не должно по схеме.
И главное - особо и нечего предъявить. Просил бак закатать в пластик - закатали. Что просил - то и сделали. Ни больше, ни меньше. А проверить чтобы там вся обвязка была живая... сложна?
В общем хочешь сделать что-то хорошо - сделай сам! Скину таки в гараже бак, посмотрю что там они нагородили, что из трубок/прокладок (может и сами клапана) надо таки махнуть. Пару плюсов всё-таки есть - бак дожен быть уж точно герметичным (но это не точно
) и все болты/гайки ржавые откручены уже, так что ничего не сломаю сам.
