Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 10:41   #1021
Lugovaya sobachka
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что крайний левый верхний болт не родной на поддоне вариатора?
Никаких болтов под шестигранник там не должно быть?
Не должно!
Lugovaya sobachka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2019, 13:41   #1022
77andrew77
Всем доброго дня. Решил вступить в ряды владельцев Аутлендера. Брать 2.0л и 3.0л нет желания. Покупать буду на вторичном рынке, поэтому изучаю информацию по вариаторам. Насколько я понял, ремонт JF011e проще и дешевле, чем JF016e. Мне визуально нравится Аут 3 первый рестайл, без хромированных полосок на бампере. Можно ли быть уверенным, что в этой версии установлен вариатор JF011e?
77andrew77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2019, 15:40   #1023
Alekxss
Пробег 500 км, вчера, после 2 часов в пробке (на улице -10, защиты нет) появился воющий звук примерно на 2000 оборотах, при средней нагрузке, постоянный, не меняющий интонацию, с левой части двигателя (из коробки?), похоже на фон микрофона и колонки, достаточно громкий. Увы не записал. Приборка никаких ошибок не показывала.
Сегодня все работает как обычно.
Это нормальное поведение Аута, перегрев, так у всех?
Alekxss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2019, 17:29   #1024
@Alekxss, это новый автомобиль с 500 км пробега? обычно такой вой появляется во время разгона при нагреве коробки к 100 градусам и выше.
Старый 22.12.2019, 07:46   #1025
Alekxss
Да, новый, ну мы долго в пробке протолкались. Ну хорошо, если обычное дело, надеюсь ничего там не ломается во время такого воя.
Старый 22.12.2019, 07:50   #1026
Андрей Владимирович
Обычно никакого воя при 100 градусах нет!!! Все лето ездил при 100 - ничего подобного не слышал! (пробег машины под 100 тысяч уже).
Старый 22.12.2019, 14:32   #1027
Сообщение от Alekxss Посмотреть сообщение
в том-то и дело, что такой вой может вылезти при пробеге далеко за 100, а то и 200 тысяч км, а тут 500...
у друга давно за 300 ким и воя нет, а у меня вылез на 220 тысячах...
я бы напряг дилера.
Старый 22.12.2019, 16:08   #1028
Андрей Владимирович
я бы напряг дилера.
И незамедлительно!
Старый 22.12.2019, 16:30   #1029
Alekxss
И незамедлительно!
Был только что на нулевом ТО, про звук записали при приемке. В итоге все у меня в идеале. Не будут же они вариатор сейчас разбирать. Ладно, покатаемся, посмотрим, пока постоянно не проявляется не будем паниковать. Отпишусь, если что изменится. Пока нормально все работает, в пробки не попадаю.
Старый 23.12.2019, 13:31   #1030
rin-59
Авто: Outlander 2.4, 2014 г.в
Сообщение от 77andrew77 Посмотреть сообщение
Привет, у меня АУТ конца 14 года, стоит 11 вариатор, с 15 года пошел с хромированной мордой, там вроде уже другая модель вариатора.
rin-59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 14:54   #1031
77andrew77
Спасибо за ответ. Сколько ваш Аут пробежал? Были ли какие-нибудь проблемы с вариатором?
Старый 23.12.2019, 15:51   #1032
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@77andrew77, статистика по пробегам вариаторов здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=89645
Сергеевич1970 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 10:18   #1033
sket4er
Шалом, в Крыму есть специалисты по нашим варикам? Посоветуйте пожалуйста мастеров, спасибо!
sket4er вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 19:24   #1034
@sket4er, это надо тут спрашивать: https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=425
Но в Симферополе и Севастополе точно есть сервисы, которые знают вариатор.
Старый 25.12.2019, 09:51   #1035
korkin
салют! наслушался тут от одного кулибина, про то что наш варик не любит стоять под нагрузкой, что мол в затяжной пробке или на светофоре более 30сек. его бы желательно перевести на нейтраль. типа роботы и гидротрансформаторы к этому более терпимы, а вот варик нет. правда ли это?
korkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
