Старый 05.12.2019, 18:33   #1
PIPE_Smoker
Аватар для PIPE_Smoker
По умолчанию Греть или не греть - вот в чем вопрос :)
Ниже привожу картинки с данными по скорости прогрева машины на месте и на ходу. Запись сделана сегодня, температура уличная 0. Машина чсть времени грелась без подключенного приборчика. Поэтому показания идут не от нуля. Скорость в движении - около 40 км/час. Горбы - это остановки на светофорах. Прогрев двигателя моментально прекращается.
За 40 секунд езды мотор прогрелся боьше чем за 5 минут стояния.
Так что мое правильное ИМХО - НЕ ГРЕТЬ!!!
PIPE_Smoker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 19:35   #2
shurik58
Авто: Паджеро Спорт 2017 дизель
По умолчанию Re: Греть или не греть - вот в чем вопрос :)
А что за приложение?
shurik58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 19:35   #3
YuginZ
Аватар для YuginZ
Машина свеженькая , возможно гарантийная . Можно и не греть . Если что , дилер заменит по гарантии мотор .
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 19:58   #4
PIPE_Smoker
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Машинка проехала 105000 за два года. Так что да, свеженькая Пока что (три тьфу) ни разу не удалось воспользоваться гарантией. Задние колодки поменял на 60 000. Передние еще не менял - остаточная толщина 5 мм. Много трассы, мало города.
Если бы грел, было бы только хуже.
Сообщение от shurik58 Посмотреть сообщение
Car Scanner для ELM 327. Много чего показывает. Ну, и ошибки ищет и стирает.
А для нашей машины у Андроида есть и специализированное приложение NMPS называется.
Старый 05.12.2019, 20:05   #5
Smileyfox
Я грею минуту-две, потом по дворам на малом газу, потом в щадящем пока индикатор температуры не появится, ну а дальше в обычном режиме. Маслать по полчаса толку не вижу. На холодную шпорить не нужго, это да, а греть до рабочей на морозе - можно и не нагреть вовсе
Старый 05.12.2019, 20:19   #6
PIPE_Smoker
Почти все правильно. Минута-две ожидания и так и так набегают. Пока почистишь, пока устроишься на месте. Потом, естественно, давить на гашетку надо аккуратненько. Но ждать когда стрелка отлипнет тоже многовато будет. Стрелка отлипает при 50 градусах. А это уже почти что обычная температура для нас У меня мотор греется максимум до 85. Это в пробке. А так, при езде - от 72 до 80.
Но и ехать на низких оборотах тоже неправильно. Смотрел такой показатель как "нагрузка на двигатель". Правда, на прогретом моторе. Езда на круизе 60 км/час. На 8-й передаче нагрузка 26%. На 7-й - 21% на 4-й - 15%. То есть до 3000 оборотов нагрузка на двигатель уменьшается. Потом начинает снова расти.
Поэтому при прогреве надо ехать где-то на 1800-2000 оборотов. Тогда и нагрузка будет минимальной и прогреется мотор мухой.
Старый 05.12.2019, 20:43   #7
koreny
У меня машина стоит во дворе, под навесом, температура на улице от 0 до -13. Утром завожу мотор, через минуту включаю заднюю(выезжаю задним ходом), еще через 3-4 минуты трогаюсь, пока доеду до дороги появляется индикатор температуры двигателя, а дальше кручу до 2000-2500 оборотов.
koreny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 21:54   #8
YuginZ
Аватар для YuginZ
Сообщение от PIPE_Smoker Посмотреть сообщение
Получается тема обсуждения некорректная . Греть или не греть . Не греть - по мне ,завел , 10-20-30 секунд - и поехал .
Старый 05.12.2019, 22:15   #9
У современных моторов слишком высокий КПД, чтобы прогреться стоя на холостых оборотах.
Прямая аналогия — человек, стоя на морозе, замерзает, а активно двигаясь — потеет
Старый 06.12.2019, 08:36   #10
SGtomsk
на улице -27. с брелка запускаю, таймер 20 минут. завтракаю, одеваюсь, выхожу и сажусь в оттаявший якобы негреющийся дизельный авто. температура внизу шкалы уже показывается, окна растаяли, в салоне хз сколько, 0 или чуть выше. не буду писать "что я делаю не так", тут уместнее что вы делаете не так?
понятно, что на ходу прогреется быстрее, но мне так комфортнее чем садиться в отмороженный авто, не дышать в окна чтоб что-то было видно и ползти потому что еще вредно для авто и херово видно в затянутые окна.
тем же car scanner можно еще увидеть расход на холостых. при прогревочных оборотах это 1л в час, что уже достаточно чтобы прогреть хотя бы двигатель.
Старый 06.12.2019, 09:48   #11
Андрей Владимирович
Однозначно греть нужно! Пять минут - но нужно!
Старый 06.12.2019, 10:22   #12
Smileyfox
-27 в страшном сне представить не могу )
Пару дней самый мороз до -18 было и один раз крещенский, -23 ))
А при нуле больше пары минут не грею
Старый 06.12.2019, 18:27   #13
sergey60
Аватар для sergey60
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4 WD белый instyle
Я грею, пока полоска не покажется и потом спокойно начинаю движение. Если на улице ближе к 30 и более, днем на стоянке включаю прогрев на -12. А если до -20, то мотор за 8 часов не успевает остывать до температуры запуска.
sergey60 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 20:16   #14
Baro
Надо разогнать масло по движку, трех минут достаточно. Затем полминуты удерживая тормоз попереключать передачи, чтобы разогнать масло в АКПП, ну а потом несколько сотен метров проехать на первой передаче, чтобы взбодрить редукторы и амортизаторы. После этого можно ехать, неспешно, пока не не прогреется окончательно.
Baro на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 21:15   #15
SGtomsk
Сообщение от Baro Посмотреть сообщение
вроде из питера, а даешь советы как эксплуатировать авто в морозы за -30 в смысле что это актуально когда реально морозы стоят. редукторы, коробку и аморты бодрить это как раз в самый мороз, до -30 смысла нет. в мостах и раздатке жижи поменял, может заводское говно и мерзнет в -20, но сейчас проблем нет. коробка не окочурилась, значит там жижа нормальная.
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
