Старый 12.03.2020, 15:56   #61
rbely
По умолчанию Re: Повышенные обороты на холостом ходу.
Фен - обиходное название группы устройств (и в том числе производства Webasto), предназначенных для предпускового пологрева двигателя И/ИЛИ подогрева салона И/ИЛИ подогрева кунга, прицепа путем нагнетания подогретого воздуха (аналогично строительным тепловентиляторам жидкотопливным). Другое, менее распространенное название "сухая вебаста".
Устройства работающие от электричества обоими этими терминами называют очень редко, даже обиходно.
Не, ну фен-то в обиходе как раз в большинстве случаев и подразумевает электроустройство (что бытовой, что промышленный). Собственно именно это и ввело в ступор...
Старый 12.03.2020, 20:40   #62
эрмак
Аватар для эрмак
правда я читал у тебя какой-то дополнительный сепаратор с подогревом, может в этом всё дело?
Сомневаюсь. У меня Separ SWK 2000/5/50/H стоит, вот на То давишнем менял после 60к км фильтр, он был грязный "то что надо", т.е. и не засраный и не слишком чистый. Он просто фильтрует воду и подогревает холодную соляру. Но он стоит между насосом в баке и фильтром штатным, если соляра замёрзла даже в топливопроводе, не то что в баке, он не поможет никак. А вот если соляра течет, а за бортом холодно, то он её частично подогреет, что положительно скажется на сгорании. Но и то в этмо году я вот не помню чтоб у меня загоралась лампочка включения подогрева, оно ниже -40 только врубается видимо (работает оно само, никак не настраиваемо, я и не мешаю ему работать).
Старый 08.04.2020, 20:22   #63
Serg1927
Авто: Pajero sport
Всем доброго времени.
Появилась похожая проблема только наоборот,падают обороты на холостом ходу,после пуска двигателя.
Мпс3 16 год дизель.63000км
Только поменял масло,(до смены масла всё было отлично) Залил Mobil1 esp 5w30(до этого был залит 0w40)
Топливный менялся 3т.назад
Подскажите что может быть?
Serg1927 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 20:41   #64
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Вспоминайте последовательность Ваших действий, есть большая вероятность что снимали какой нибудь разъём и забыли надеть или вставили не до конца. Возможно случайно разъединился какой нибудь. Возможно не плотно соединили патрубки если снимали. Проверьте воздушный фильтр и датчик массового расхода воздуха. Чудес не бывает.
Старый 08.04.2020, 20:42   #65
Serg1927
Авто: Pajero sport
5 секунд работает ровно,потом падают обороты, захлебывается хочет заглохнуть и назад, так каждые 5-10сек
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
