Старый 21.05.2020, 10:42   #11
Костантин
Авто: Outlander 2.0 2WD
Срочно в эфир. Товарищи, подскажите в чем может крыться причина стуков в переднем левом колесе (ступица, тормозные колодки или диск, амортизатор). При торможении на большой скорости, при условии, что руль прямо, слыщаться довольно таки приличной силы стуки, когда скорость падает, при нажатых тормозах, так же заметно что авто движется с рывками, но вот если тормозить и одновременно поворачивать влево, то стуков почти нет. Сперва я грешил на задние барабанные тормоза, но за пару дней прислушался и все таки это переднее левое колесо, так как из за стуков видны вибрации кузова (именно перед слева) и все это еще отдает в руль. В список подозреваемых включил амортизатор по причине того, что когда меняли опорные подшипники, при установке пружины возможно перепутали верх/низ и не исключено, что поставили пружину к верх ногами...
Костантин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
