Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от jk3
Тогда смотрим на 1-ю цифру -- она с блока питания управления вариатора.
У меня она 13,65 В.
На ваших графиках меньше 14 вольт не падает.
На моих картинках, в CVT напряжение
14.1-14.5 В, при работающем ДВС,
11.6 В при неработающем ..
Вероятно подсевший АКБ, при неработающем если так.
Система подзарядки АКБ влияет на бортовое напряжение.
Надо бы и сравнивать при одинаковых условиях.
Попробую помониторить при заранее заряженном АКБ.
