Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 22:59   #436
Aleshka987
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
В этом и заключается ошибка. Надо обязательно провести селектор по всем режимам с небольшой задержкой в каждом из них, чтобы жидкость заполнила всю гидросистему и поставить в режим N. Таким способом проверяется уровень жидкости как на холодной, так и на горячей коробке.
ёпрст...как все сложно.
попробую намедни такую процедуру,спасибо.
Старый 28.10.2020, 23:06   #437
МиНиН
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
.как все сложно
Ничего сложного. Разница замера уровня масла в двс и жидкости в акпп в том, что в двигателе вы замеряете уровень масла находящегося в покое в поддоне. В акпп вы замеряете уровень жидкости, заполнившей всю гидросистему акпп, включая и гидротрансформатор. Здесь вы можете сами ознакомиться с процессом замера уровня жидкости.
Старый 29.10.2020, 12:09   #438
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Aleshka987, или здесь, на русском.
Старый 29.10.2020, 13:05   #439
MishaL
Аватар для MishaL
я вот не замечаю разницы на холодную и горячую,может у кого-то подругому?
Смотрел у товарища на 2018г.в. после запуска на холодную (при +5С) уровень по середине буквы С.
На горячую, после 1.5 часа езды - по букве Н : (на фото)
А насколько важен уровень масла? Там же главное, что б насосу хватало?
Старый 30.10.2020, 11:24   #440
Aleshka987
Спасибо,открыли мне 'глаза'.
сегодня померил на холодную как вы и сказали,уровень чуть ниже средней риски между С и Н а на горячую на первом изгибе...
Старый 30.10.2020, 11:39   #441
filin1907
Авто: Intense+ 2018
На горячую на первом изгибе. Это получаеться что выше положенного уровня. И диллер при замене так же мне залил. Ну может чуточку меньше.
filin1907 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 18:34   #442
HARIK70
Всем привет.Давненько не заходил на форум,многое подзабылось.Поэтому вопрос такой-где найти и заказать масло и расходники для замены масла в вариаторе?Помню заказывал через этот(наш) сайт в магазине(маркете?) по почте.А где теперь найти контакты или ссылку-не помню.Подскажите(ткните).Спасибо. Outlander IV 2.0 CVT 2016 год выпуска.
Последний раз редактировалось HARIK70; 30.10.2020 в 18:37. Причина: Дописал год выпуска.
HARIK70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 21:04   #443
МиНиН
Сообщение от filin1907 Посмотреть сообщение
Здесь надо смотреть какая точно температура в градусах. Уровень по щупу может быть выше рисок, если Т поднимается выше тех значений (70-80 гр.), при которых необходимо производить замеры для точного выставления уровня.
Старый 30.10.2020, 23:15   #444
Сообщение от HARIK70 Посмотреть сообщение
вроде закрылся он — всяким автодокам и экзистам не конкурент.
может через https://emex.ru/optovikam/OperatingConditions ?
Старый 31.10.2020, 17:26   #445
HARIK70
Спасибо.
Старый 31.10.2020, 18:15   #446
Спасибо.
Оффтоп
Старый 04.11.2020, 19:39   #447
MishaL
Аватар для MishaL
Менял сегодня масло в вариаторе JF016E .
Слил с поддона, снял поддон, почистил.
Поменял фильтры, поставил поддон, залил около 5 л.
Снял шланг на радиатор, Завёл и выпустил ещё литра 2 .
Подробнее тут: https://www.drive2.ru/l/573760352819347740/
Осталось 3 вопроса:
1 - в поддоне было только 2 кольцевых магнитов. Это норм?
(где-то читал что 5 шт. должно быть)
2 - Новый оригинальный фильтр тонкой очистки Mitsubishi 2824A006 оказался на 2 мм выше прежнего!
50 мм вместо 48 мм. Это нормально?
Надеюсь его уплотнительное кольцо примнётся. И не лопнет.
3 - Как определить, какой шланг к радиатору, а какой - обратка?
(они все идут параллельно).
Старый 04.11.2020, 20:12   #448
Abonent
Я долго гадал, сидя в яме и глядя на картинку из этой темы, где стрелкой было показано. Но так и не понял. В вашей картинке я разорвал самую правую нижнюю магистраль. Если сначала шло старое, а потом новое светлое масло, значит верно же? Новое выдавило старое из ГТР и радиатора.
Старый 04.11.2020, 20:17   #449
MishaL
Аватар для MishaL
@Abonent, и я так сделал. Думаю, тут, из ГТ масло выгнало , а в радиаторе - осталось старое.
Старое масло из радиатора наверно в поддон стекло.
Надо было продуть его заранее.
Старый 04.11.2020, 22:17   #450
Abonent
Почему же? У меня текло при выдавливании новым старого из той части, что выходит из радиатора
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
