Старый 19.04.2021, 14:20   #1366
Nikolay69
Авто: Аутлендер американец 2003 2,4 4
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Сообщение от ализаМ Посмотреть сообщение
Слышал что после замиены катализатора на пламегасители,появляется масложор. Праввда или нет ,кто что слышал или сталкивался?
После замены катализатора на пламегаситель появляются три вещи:
1. ошибка лямбды
2. вонища как от волги и
3. вопросы с техосмотром.
Масложор может появиться если поршневой от пыли ката настала жора.
Nikolay69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 16:36   #1367
Вассилич
Сообщение от Али_313 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, с Наступающим Всех! Автомобиль начал тупить, тяга пропала, на холодную при нажатии спокойно на газ небольшой провал, если нажать чуть сильнее то едет, при проверке выявилось 7 ошибок, все связаны с датчиками кислорода (их 4, на всех показывает ошибку)... Возможно ли, что катализатор уже умирает? Хочу поменять все лямбды, как вы думаете, поможет при дохлом катализаторе? Или катализатор надо менять?
Если катализатор умер сообщает об этом второй датчк, первый готовит смесь.
Менять датчик лямбда при сдохшем катализаторе полная глупость! Нужно бороться с причиной, а не с следствием!
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2021, 06:36   #1368
cap4444
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ.НУЖЕН СОВЕТ.АУТ 2.0 2007.ДВИЖОК 4G63.ХОЧУ ВЫБИТЬ ВЕРХНИЙ КАТ.ВОПРОС:их там два или один? ВОПРОС ДВА:КАТАЛОЖНЫЙ КОД ПЛАМЯГАСИТЕДЕЙ.ВОПРОС ТРИ:ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПЛАМЯГАСИТЕЛЕЙ И ПРОШИВКИ НА ЕВРО 2 КАКОВ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ?
cap4444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2021, 15:57   #1369
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Катализатора два. Я выбил первый , из кат-коллектора , второй на месте . Вонь идет только на холодную , после прогрева - нормально . Третий год езжу без пламягасителя , прошивку менял , но мне писали индивидуально под мой двигатель . Попробуй стандартную Евро2 , главное не жмись и шейся нормальной . Как вариант , если вторая лямбда живая , поставить обманку и не прошивать , поездить -посмотреть . Может Николай -hanter72 добавит что-то по прошивке .
Старый 05.06.2021, 23:29   #1370
hanter72
Аватар для hanter72
Добавить, в принципе, нечего. Каждый решает для себя. А так - всё озвученное Евгением, верно.
Старый 07.06.2021, 19:50   #1371
cap4444
ПОЛУЧАЕТСЯ 3-ий КАТ ПОД ДНИЩЕМ ?
Старый 07.06.2021, 21:33   #1372
Сообщение от cap4444 Посмотреть сообщение
@cap4444, Их всего два,откуда вы взяли третий?
Старый 17.06.2021, 16:02   #1373
daleko143
Подскажите пожалуйста проверенный сервис по удалению катализаторов и прошивке до евро 2 в Екатеринбурге
daleko143 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2021, 16:41   #1374
Артем1988
Аватар для Артем1988
Прошиваем и даём воздух моторам в Ярославле
https://youtu.be/zi34Ly9N7DU
Старый 09.08.2021, 19:48   #1375
филиром
Вварили сегодня на машине попавшей к нам в руки)
95 на 80. сохранили заводские стенки коллектора.
родной кат имеет краторы )
Здравствуйте. Сколько стоят такие пламегасы и где их можно купить(заказать) ?
филиром вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2021, 12:59   #1376
Артем1988
Сообщение от филиром Посмотреть сообщение
Возит поставщик под размеры банок ) у на на сто в наличии
Старый 01.09.2021, 13:02   #1377
@Артем1988, Очень актуально,человек пишет из Москвы а вы ему отвечаете:
В Иваново.
Старый 15.09.2021, 15:39   #1378
Артем1988
В Иваново.
СТО В ЯРОСЛАВЛЕ )
Старый 23.09.2021, 16:49   #1379
филиром
Всем привет. Периодически вылезает ошибка 0431. Проверил сопротивление лямбд (на горячую) Верхние обе выдают 0.7 , нижние обе 14. Что не так ? Вроде не должно быть 0.7 ? может кто подскажет ?
Старый 24.09.2021, 03:49   #1380
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
https://out-club.ru/board/showthread...t=0431&page=16
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
