Старый 18.04.2018, 23:16   #1
Rambo
Авто: Lancer
По умолчанию VGT system (low pressure) код ошибки P1299
Приветствую, друзья.
Хочу поведать вам об ошибке VGT system (low pressure) код ошибки P1299.
Двигался по новой Риге, от Москвы, со скоростью 130 км/ч. Иногда разгонялся до 160 км/ч.
Заехал на заправку Газпромнефть, уже перед Волоколамском. Выезжая с заправки притопил до 180 км/ч, двигался с такой скоростью 1-2 минуты, далее 130 км/ч, после Волоколамска - 110 на активном круизе. Совершил обгон на скорости 130 км/ч, отпустил педаль газа, чтобы машина встала на заданные 110 км/ч.
Едва стрелка спидометра не дошла до 110 км/ч, машина сигнализировал об об ошибке: вылез чек энджин, отключился активный круиз контроль, появилась информация, что ASTC не работает.
По ощущениям ухудшилась тяга.
Остановился, мотор не глушил, под капотом нет следов масла и т.п., вроде все ок. Доехал до Шаховской, заглушил минут на 5. Ошибки пропали, активный круиз заработал, остался только чек энджин.
Поехал к дилеру. Диагностировали ошибку VGT system (low pressure) код ошибки P1299. Сняли ошибку, сказали так быстро не ездить на этой машине, в качестве причины появления ошибки назвали перегрев.
Лист диагностики переслал Ежику Пых (Дмитрий). Он посмотрел лист диагностики, мою прошивку и сообщил, что в Мицубиси не доделали программу, в части данных о положении изменяемой крыльчатки. Смысл такой, есть 2 параметра, которые отслеживает машина: желаемое положение крыльчатки и действительное, они расходились при режиме под нагрузкой, что привело к появлению ошибки.
Прошивка была доделана Ёжиком Пых (Дмитрием).
Машина: pajero sport 2.4 2018 года выпуска.
Ошибка может проявляться на всех дизельных спортах, начиная с 2016 года.
Ёжик Пых (Дмитрий) сказал, что на L200 с таким же мотором была схожая проблема, но Мицубиси исправили прошивку. Почему не исправили на спортах - не знаю.
Если у кого вылезла аналогичная ошибка, Ёжик Пых (Дмитрий) может устранить причину и вы сможете спокойно ездить.
Rambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 00:02   #2
nick348
Авто: МПС3
По умолчанию Re: VGT system (low pressure) код ошибки P1299
Интересно, в своей прошивке Ёжик Пых учел эту ошибку? Имею в виду чип.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 00:18   #3
Rambo
Авто: Lancer
Начиная со вчерашнего дня - ДА
Старый 19.04.2018, 06:33   #4
kaskas
Сообщение от Rambo Посмотреть сообщение
А вы не рассматривали вариант реального отказа механизма VGT?
Дилер Вам сказал глупость, и Вы от него отстали.
Теперь, после отключения этой ошибки об отказе механизма VGT Вы не узнаете.
Старый 19.04.2018, 18:12   #5
Rambo
Авто: Lancer
Могу пояснить следующее:
Механизм, действительно, мог реально отказать, но за три дня ошибка не появлялась, но под 180 км/ч я не ездил, хотя и давил педаль газа до срабатывания кик-дауна.
Дилер, как правило, всегда говорит глупости.
Ошибку, как я указал, мне не отключили, а сняли. Поэтому, если система обнаружит неисправность VGT, она об этом меня предупредит.
Еще раз, Ежик Пых (Дмитрий) продиагностировал состояние автомобиля и в статике и в движении, а также сообщил, что подобная ошибка была на Л200 с аналогичным мотором. Прошивку исправили в мицубиси, внеся корректные данные в параметры фактического и желаемого положения изменяемой геометрии. Почему этого не сделали на спортах - не знаю.
Старый 24.05.2021, 21:31   #6
Yura48
Авто: Мицубиси Делика Д-5
Скинте координаты Ежика
Yura48 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2022, 20:05   #7
mrgoga67
Аватар для mrgoga67
сегодня, возвращаясь из Карелии по трассе "Сортавала" прилетело
после остановки и повторного запуска двигателя, ошибка исчезла, машина дизель 2018 года
шел на круизе 120 км/ч
mrgoga67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2022, 20:51   #8
evg_krd
В тот момент в разъеме не торчал elm адаптор?
evg_krd на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2022, 07:09   #9
mrgoga67
Аватар для mrgoga67
торчал
Старый 04.05.2022, 13:00   #10
Knop
Сообщение от mrgoga67 Посмотреть сообщение
торчал
Высока вероятность, что он в кан-шину лишку отправил информации.
Старый 05.05.2022, 11:59   #11
evg_krd
Собственно проблема известная. Со многими адаптерами такое бывает
Старый 09.05.2022, 15:17   #12
ark57
Вот жаль поздно наткнулся на эту информацию, хотя тоже сам пришел к такому выводу. 06.05.22 при поездке на дачу и обратно (50 км в один конец) в общей сложности 7 раз вылетала ошибка ABS и ASTC. Каждый раз останавливался, глушил двигатель и ошибка на время пропадала. Методом тыка решил вытащить ELM адаптер. Два дня затем ездил по тому же маршруту. Ошибок нет. Так что похоже что проблема в адаптере.
ark57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2022, 20:53   #13
Jagdpanzer
Сообщение от ark57 Посмотреть сообщение
Да, серят они в кан шину, а она у нас нежная) вот профессиональный есть у меня адаптер он вообще спокойный, а эти китайцы на левых микросхемах все такие.
Jagdpanzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2022, 09:03   #14
Vadim SPB
Сообщение от Jagdpanzer Посмотреть сообщение
А что за модель?
Старый 10.05.2022, 10:18   #15
Jagdpanzer
J2534 chipsoft, что то такое, когда то машину прошивал другую, купил у форумчанина его. Но он для ноутбука только.
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
