Старый 19.04.2018, 06:33   #1
kaskas
Сообщение от Rambo Посмотреть сообщение
Поехал к дилеру. Диагностировали ошибку VGT system (low pressure) код ошибки P1299. Сняли ошибку, сказали так быстро не ездить на этой машине, в качестве причины появления ошибки назвали перегрев.
Лист диагностики переслал Ежику Пых (Дмитрий). Он посмотрел лист диагностики, мою прошивку и сообщил, что в Мицубиси не доделали программу, в части данных о положении изменяемой крыльчатки. Смысл такой, есть 2 параметра, которые отслеживает машина: желаемое положение крыльчатки и действительное, они расходились при режиме под нагрузкой, что привело к появлению ошибки.
Прошивка была доделана Ёжиком Пых (Дмитрием).
Машина: pajero sport 2.4 2018 года выпуска.
Ошибка может проявляться на всех дизельных спортах, начиная с 2016 года.
Ёжик Пых (Дмитрий) сказал, что на L200 с таким же мотором была схожая проблема, но Мицубиси исправили прошивку. Почему не исправили на спортах - не знаю.
Если у кого вылезла аналогичная ошибка, Ёжик Пых (Дмитрий) может устранить причину и вы сможете спокойно ездить.
А вы не рассматривали вариант реального отказа механизма VGT?
Дилер Вам сказал глупость, и Вы от него отстали.
Теперь, после отключения этой ошибки об отказе механизма VGT Вы не узнаете.
Старый 19.04.2018, 18:12   #2
Rambo
Авто: Lancer
По умолчанию Re: VGT system (low pressure) код ошибки P1299
Могу пояснить следующее:
Механизм, действительно, мог реально отказать, но за три дня ошибка не появлялась, но под 180 км/ч я не ездил, хотя и давил педаль газа до срабатывания кик-дауна.
Дилер, как правило, всегда говорит глупости.
Ошибку, как я указал, мне не отключили, а сняли. Поэтому, если система обнаружит неисправность VGT, она об этом меня предупредит.
Еще раз, Ежик Пых (Дмитрий) продиагностировал состояние автомобиля и в статике и в движении, а также сообщил, что подобная ошибка была на Л200 с аналогичным мотором. Прошивку исправили в мицубиси, внеся корректные данные в параметры фактического и желаемого положения изменяемой геометрии. Почему этого не сделали на спортах - не знаю.
Rambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2021, 21:31   #3
Yura48
Авто: Мицубиси Делика Д-5
Скинте координаты Ежика
Yura48 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
