Старый 05.12.2016, 10:27   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Номера подшипников ступицы Outlander 2013-2014-2015-2016, оригинальные и не оригинальные.
Mitsubishi:
3885A017 ,
3885A040 ,
MN101347 .
Аналог: NTN AU0930 ( R173.27 - SNR)
Стопорное кольцо: MB303868
Инструкция по снятию перед/зад? датчика ABS у Outlander 2013-2014-2015-2016
Смежная тема о подшипнике ступицы переднего колеса в ветке Outlander XL
Тема о подшипнике ступицы ЗАДНЕГО колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
ВНИМАНИЕ!!!
При покупке (получении) нового подшипника необходимо считать количество магнитных секторов в нём.
Их должно быть 86, а не 96.
Как можно подсчитать количество магнитных секторов.
Проблема в контрафактном подшипнике SNR R173.27 с 96 -ью секторами.
SNR R173.27 - НЕ контрафакт, 86 секторов.
SNR R173.27 - контрафакт, 96 секторов.
Про контрафактные подшипники.
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 08:54. Причина: Добавил R173.27 - SNR
Старый 28.08.2023, 22:45   #241
Alxn
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Коллеги прошу помочь советом. Для Аутлендера 2017 года (полагаю, что подшипник передней ступицы в Аутах 2017 г совпадает с таковым в 2016 и ранее) был заказан в весьма авторитетной компании (не агрегаторе) подшипник SNR R173.27 (он пробивался как пригодная замена и у продавца, и на Экзисте). Фактически в коробке был обнаружен подшипник ntn p-au0964 2112140910. Попытка посчитать магниты иголкой дала результат около 85. Очень не хочется в стоять в работы по разборке ступицы, замене подшипника, а потом обнаружить, что куплен неправильный.
Вопрос: купленное изделие похоже на то, подходит к моему авто?
Фото прилагаю.
Старый 28.08.2023, 23:04   #242
MishaL
Аватар для MishaL
у меня на 2016 г. тоже было около 85 меток.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=199
Старый 29.08.2023, 22:44   #243
cimaks
вот кстати скрин с сайта скф с нашим подшипником . и надписи на нем аля контрафакт
Старый 31.08.2023, 07:34   #244
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Оно самое.
Старый 04.09.2023, 05:40   #245
kosty_alt
поменял левый подшипник, выл на скорости, люфтов не наблюдалось. поставил XGB35233 NTN. правый тоже буду менять в ближайшее время, стетоскопом слушали, на подходе он. 145ткм пробег.
Старый 10.09.2023, 08:29   #246
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
Люфтов небыло?
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2023, 14:18   #247
Сообщение от Ftor Посмотреть сообщение
Люфтов небыло?
люфт обычно заметен, когда на скорости 20-30 км/ч гул от подшипника слышен.
Старый 11.09.2023, 06:05   #248
kosty_alt
Люфтов небыло?
люфтов не было, завыл не сразу при вывешивании.. поменял и второй. на такой-же.. ступица не грелась.
Старый 08.10.2023, 08:51   #249
FFILL
Пробег на этом или это общий?
Это пробег на момент замены, т.е. общий. Сейчас 157000 км. Подшипник в норме.
FFILL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2023, 09:02   #250
Сергеевич1970
Сообщение от FFILL Посмотреть сообщение
Вот это выдержка у клубня, больше года готовил ответ
Старый 12.10.2023, 06:42   #251
wx_1
Аватар для wx_1
В какую цену были ваши подшипники? 2.2 тысячи рублей за штуку нормальная цена?
Старый 12.10.2023, 07:19   #252
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
Годик походит. На 4р ориентируйтесь , если на пальцах объяснять.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 12:29   #253
kosty_alt
чуть меньше 4тр. со скидками по карте брал в вианоре, там же и менял.
Старый 14.10.2023, 15:54   #254
holod621
заменил правый передний подшипник. Пробег на данный момент 194000 км. первая заменв поставил LYNXauto( WB1349) посмотрим сколько проедет. Датчик АБС отсоединял под капотом.
holod621 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 11:17   #255
Viva_spb
Авто: Outlander
аут 2018 г. ,передний привод , 2.0
пробег 183 000 ,завыл подшипник
собираюсь менять сразу оба на передней оси. Мастер советует FAG
цена в известном магазине 6 800
Есть ли отзывы по таким подшипникам или взять какой аналог подешевле ?
Viva_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3885a017, 3885a040, mn101347, outlander, передняя ступица outlander, подшипник передней ступицы
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
