05.12.2016, 10:27
#1
Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 08:54 .
Причина: Добавил R173.27 - SNR
28.08.2023, 22:45
#241
Re: Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Коллеги прошу помочь советом. Для Аутлендера 2017 года (полагаю, что подшипник передней ступицы в Аутах 2017 г совпадает с таковым в 2016 и ранее) был заказан в весьма авторитетной компании (не агрегаторе) подшипник SNR R173.27 (он пробивался как пригодная замена и у продавца, и на Экзисте). Фактически в коробке был обнаружен подшипник ntn p-au0964 2112140910. Попытка посчитать магниты иголкой дала результат около 85. Очень не хочется в стоять в работы по разборке ступицы, замене подшипника, а потом обнаружить, что куплен неправильный.
Вопрос: купленное изделие похоже на то, подходит к моему авто?
Фото прилагаю.
28.08.2023, 23:04
#242
29.08.2023, 22:44
#243
вот кстати скрин с сайта скф с нашим подшипником . и надписи на нем аля контрафакт
31.08.2023, 07:34
#244
Сообщение от
Alxn
Оно самое.
04.09.2023, 05:40
#245
поменял левый подшипник, выл на скорости, люфтов не наблюдалось. поставил XGB35233 NTN. правый тоже буду менять в ближайшее время, стетоскопом слушали, на подходе он. 145ткм пробег.
10.09.2023, 08:29
#246
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
Сообщение от
kosty_alt
Люфтов небыло?
10.09.2023, 14:18
#247
Сообщение от
Ftor
Люфтов небыло?
люфт обычно заметен, когда на скорости 20-30 км/ч гул от подшипника слышен.
11.09.2023, 06:05
#248
Сообщение от
Ftor
Люфтов небыло?
люфтов не было, завыл не сразу при вывешивании.. поменял и второй. на такой-же.. ступица не грелась.
08.10.2023, 08:51
#249
Сообщение от
Пробег на этом или это общий?
Это пробег на момент замены, т.е. общий. Сейчас 157000 км. Подшипник в норме.
08.10.2023, 09:02
#250
Сообщение от
FFILL
Вот это выдержка у клубня, больше года готовил ответ
12.10.2023, 06:42
#251
Сообщение от
kosty_alt
В какую цену были ваши подшипники? 2.2 тысячи рублей за штуку нормальная цена?
12.10.2023, 07:19
#252
Сообщение от
wx_1
Годик походит. На 4р ориентируйтесь , если на пальцах объяснять.
13.10.2023, 12:29
#253
Сообщение от
wx_1
чуть меньше 4тр. со скидками по карте брал в вианоре, там же и менял.
14.10.2023, 15:54
#254
заменил правый передний подшипник. Пробег на данный момент 194000 км. первая заменв поставил LYNXauto( WB1349) посмотрим сколько проедет. Датчик АБС отсоединял под капотом.
16.10.2023, 11:17
#255
Авто: Outlander
аут 2018 г. ,передний привод , 2.0
пробег 183 000 ,завыл подшипник
собираюсь менять сразу оба на передней оси. Мастер советует FAG
цена в известном магазине 6 800
Есть ли отзывы по таким подшипникам или взять какой аналог подешевле ?
Текущее время: 19:52 . Часовой пояс GMT +3.
