Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 152 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 354 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 16.06.2024, 16:16   #991
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
Ну вот сглазил. Одна сторона стала туго ходить. Все перебрал, зачистил, пыльник перенабил TRW-шной смазкой для направляющих. Катаемся дальше.
Получается ремкомплект лишь дает отсрочку и обслуживать все равно надо.
Получается так, раз смазка была по минимуму или вообще не было
Старый 02.07.2024, 15:41   #992
anndrea
Если при установке пыльников хорошенько забить туда много правильной смазки вот как вы написали, TRW pg110 по-моему (для направляющих), то ничего там не закиснет! Проверено мной. 4 года не лазил туда, как итог при проверке - все идеально, только смазку можно поменять, но я и этого не делал, визуально смазка как из тюбика. Да и старые пыльники так же ходили бы, если бы на заводе по максимуму смазкой забивали. Я когда впервые разбирал этот узел, чтобы поменять пыльники на новую ревизию, то видел, что смазки там с гулькин х.й!
Да 100%! Пацанам у дилера вообще плевать, сказали поставить - поставили, а смазать - вот еще руки пачкать.
Старый 02.07.2024, 18:54   #993
binni
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что было забито этой смазкой в ноль. Штырь крутится и утапливается, новый пыльник чуть получше его герметизирует, но не на 100%.
Старые пыльники тоже пробовал набивать, но они совсем плохо держат. Год - два.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2024, 21:02   #994
Yasha
У меня хоть и модифицированный пыльник со штоком с проточкой, но всё равно закисло. Разобрал всё полностью, шток ржавый, внутри суппорта отверстие для штока тоже в ржавчине, смазки очень мало и вся засохла напрочь. Суппорт вычистил, шток заменил на frenkit, он хоть чернёный, ржаветь не будет, набил смазки максимально, пока работает.
Yasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2024, 10:55   #995
Ed_888
Есть ли код этих пыльников для заказа?, на случай если порвутся
Старый 05.07.2024, 13:30   #996
Шапку темы посмотреть?)
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
