Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2024, 21:00   #436
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
@smlalx, Шайба не поможет,надо вкручивать ремонтную втулку.
Старый 24.10.2024, 21:08   #437
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
так-то да, но повторюсь, что там не вся резьба сорвана, болт вкручивается и выкручивается
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2024, 22:11   #438
@smlalx, Тогда взять болт длиннее.
Старый 25.10.2024, 08:23   #439
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от smlalx Посмотреть сообщение
Поправь резьбу метчиком обязательно.
Сергеевич1970 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2024, 10:09   #440
PVladimirM
сам болт (он целый)
так резьба сорвалась на болте или на гайке на поперечине (приварена вроде?). Если на гайке, надо думать, как до нее добраться и заменить. Сверху там вроде места нет. Как вариант просверлить снизу поперечину (но ослабнет конструкция). Или снимать поперечину с автомобиля и делать на снятой
Старый 25.10.2024, 11:13   #441
smlalx
гайка должна быть внутри как и сзади, так не видно, рычаг мешает
Старый 25.10.2024, 19:20   #442
Aleshka987
так может проще на 8ку нарезать резьбу и болтик соответствующий...
для метчика и державки, даже на верхних отверстиях места достаточно.
(для метчика можно не дорого ключ купить...хз как называют,ну типа трещетки...)
Старый 25.10.2024, 20:17   #443
@Aleshka987, Там и так резьба м 8x1.25
Старый 25.10.2024, 21:58   #444
Aleshka987
ну значит 10ку нарезать))))
Старый 13.12.2024, 00:09   #445
smlalx
вобщем поправлял внутреннюю резьбу метчиком (matrix норм), фомки намотал, притянул, всё равно вырвало через месяц на горке плюс минус
пока болел нашёл такой болт 30мм (лучше было бы 35)
при помощи ёршика с озона просунул кое как его через дыру с обратной стороны подрамника и вкрутил в остатки резьбы которой по сути уже нет, болт проваливается
на фото дыра выглядит больше чем на самом деле, кочерга не влезает, маленький кардан мжт влезет какой но это если и в яме делать только
насадил шайбу, гайку, вытащил ёршик и притянул кое как ключом придерживая болт отвёрткой, использовал еще 2ую такую же гайку сверху чтобы болт от отвертки не разпёрло
поверх закрутил колпачковую гайку
а резьбовая вставка на подвеске, куда еще толком и не подберешься, ну такое себе
Старый 18.04.2025, 07:17   #446
Plohish01
Аватар для Plohish01
на пробу взял такие на передок. посмотрим сколько походят . цена 360 р /штука
Кстати , в тему сорванных резьб.
тоже менял тут на заднем стабилизаторе. и увы тоже нарвался на сорванные резьбы как на болтах так и на ввареных в балку гайках.
Мастера ленивые пошли - говорят меняй балку.... офигеть!!!!!!
в общем метчиком прогнал и все норм завернулось. а то "балку меняй" ишь..... из-за сраной резьбы в гайке.
Старый 26.04.2025, 11:24   #447
Mike_D
Аватар для Mike_D
Тоже поставил спереди Corteco 49363593, посмотрим. Родные 121 000 прошли.
Задние менял на 68 000 на оригинал, пока живут.
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
